- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-12
- 精华
25#
发表于 2012-12-3 19:15:10
只看该作者
来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电容鼓包就是因为那个电阻坏啦,长城电源通病,看到的是R3,100K,一般都是开路,这个时候虽然直流高压还是300V,但是因为R3开路,实际电压不是平分,一个大一个小,大的超过耐压电容当然要坏,这个电阻其实大多电源是150K,一般只要2个相同阻值大点无妨.接好后测下AC接入阻值,只要在150K左右就可以通电.当然你要是一点不懂不建议你自己修.这里面有高压,不懂容易出危险.旧电源价值10元,换2个大电容3到4元吧.你买个20元的2手电源直接使用多好.当然自己练手就是另一件事啦. |
