查看: 2687|回复: 7
GA-8I945PLGE-RH掉件求助
发表于 2012-12-3 15:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主板不上电,估计上家无GA专用IO换放弃了,但摘掉了内存附近的几个MOS及一个八足IC,换掉IO上电了,此IC不在,导致桥供电不出,有知道或者有此板的朋友帮忙告知下型号,先谢谢了。
发表于 2012-12-3 17:12:05 | 只看该作者 �
和内存右手边的8脚ic是一样的,9214.
发表于 2012-12-3 23:49:58 | 只看该作者 �
8I945PLGE-RH Rev.1.0.pdf (799.44 KB, 下载次数: 19)
发表于 2012-12-4 09:05:30 | 只看该作者 �
那个是6601,6612也可以用
发表于 2012-12-4 12:33:47 | 只看该作者 �
7120   9202    9214       6321    都有可能       9214比较大点
发表于 2012-12-4 19:24:24 | 只看该作者 �
我这里有张EP31 布局跟你这一样的,IC是6545CBZ
按楼上的兄弟提供的图纸,找到这个:(ISL6520ACBZ)
发表于 2012-12-4 19:47:52 | 只看该作者 �
还有种简单的方法可以试试  你测测此主板的八脚IC的接地点 看看电路的走向  找一块主板拆掉它上面的八脚IC测接地脚  如果差不多 可以换上去试试   不保证100%成功哈 供参考
发表于 2012-12-4 20:06:14 | 只看该作者 �
我有一块一模一样的板子,我去看看,等下告诉你。
