查看: 3573|回复: 4
华硕M2N68-AM SE2 烧内存槽
发表于 2012-12-3 14:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存槽的3.3V处烧坏      内存条也被烧坏     有一条槽没坏    内存槽有供电    但不过内存    求助
发表于 2012-12-3 16:23:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你指的内存槽3.3V处是指内存槽哪个脚?SPD吗
发表于 2012-12-3 16:33:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
VCC1.5or1.8有 SPD有?估计有断线滴
发表于 2012-12-3 20:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您指的3.3V是哪里?如果是SMB DATA和SMB CLK两脚的话,排查一下是否PCB有烧线导致另一条内存槽不能用,量测一下是否短路直接烧到桥导致的
发表于 2012-12-3 21:10:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测一下你说的那条好内存槽的所有工作条件:主供电:1.8V,电感或场管D级测量;负载供电:主供电的一般0.9V,在内存槽旁边的排阻上测量;两个总线供电(119脚、120脚、3.3V);一个SPD供电(238脚、3.3V)和一个基准电压(1脚——主供电的一半0.9V);还有6个时钟也查一下。
