查看: 4501|回复: 12
华硕P5QPL-AM主板无复位检修
发表于 2012-12-3 14:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
前几天客户说电脑黑屏,让他把主机和显示器都拿过来。
一到店里,好了。测了三天,都很正常,于是让顾客取回去。
过了两天,又来电话说,黑了。好吧,带上家伙去他家里看看。
经检查,主板不工作,无复位。只好把主机拿到店里来了。
主板拆出来,上假负载。测试发现CPU供电正常,两时钟电压偏高,有1.1V左右;复位电压偏低0.26V。
内存电压1.5V.
以为时钟有问题。测了半天。突然想起来上真U试试,竟然时钟正常了。但复位电压还是很低0.26V。
没有思路了,上网搜搜,发现这块板有个通病就是AP-BP电源IC的第4脚EN连的43t贴片二极管容易坏。
测了下,两脚那端相通,可能坏了。于是把它下掉,测试,二极管是好的。不上43T,测CPU电压正常、复位电压也正常了。
开机测试四个多小时都正常,CPU、电源IC ,温度不高。
百度上搜索了很久都没有找到相关图纸。{:soso_e176:}
哪位大师告诉我这个43T的作用是什么?有没有相关电路图纸提供学习下。
发表于 2012-12-3 14:42:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又没有坏,拆下来就好了?是不 是风吹下来的?把别的虚汗的吹好了?
发表于 2012-12-3 14:53:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我怀疑可能还是AP的问题,本身没坏,但装上就拉低了复位电压。后续电路可能有故障,不知道连到哪。
发表于 2012-12-3 15:47:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
上次搞到一个华硕的,没搞好
发表于 2012-12-3 16:25:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是稳压二极管?你量焊盘上的的两脚,也相通吗,如果相通那问题还没解决的,估计要返工
发表于 2012-12-3 17:01:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般都连到别的电压好了后控制电路。
发表于 2012-12-3 20:15:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
放心交机吧,不会反修的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
交面几天了,没有反修,应该没问题了。只是没弄懂。  发表于 2012-12-5 11:08
发表于 2012-12-3 20:48:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
EN的控制端有问题,拆了也可以用
发表于 2012-12-4 09:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
双二极管吧
发表于 2012-12-5 08:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的这块是没有VTT 1.2V   一个358把1.8降成1.2V的。。358换了。。还不行。
发表于 2012-12-5 08:49:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个应该是431吧???
发表于 2012-12-5 09:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
431是把电压持续在2.5吗?
发表于 2012-12-10 03:42:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我有一片同故障,拆了43T也不行...
