查看: 4620|回复: 0
刷砖 wgr614 v9 经验分享
发表于 2012-12-3 13:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝入手的wgr 614 v9 刷的是wayos 116一直用的不顺手,一刷115固件后ping 延迟便不正常,过几个=1后便是上几百的延迟
web管理页面也无法正常打开,一般的刷固件方法也无法使用
最后决定用终极刷机方案ttl刷机
淘宝回来p5烧写王,第一天卖家没货,第二天快递给力早上发货,下午就到
找来一块810带25针并口主板,装xp系统.....装驱动......看教程一步一步做
路由ttl线接法可以参照百度文档
对不起,权限不够无法发布链接地址,大家可以到百度搜索ttl刷wgr614
设置好com口打开窗口,路由通电,看到熟悉的linux窗口,认真查看滚动信息
大概信息翻译为(重要部分) 如果升级请按T  如果重起按D
果断按下T滚动窗口暂停,并有信息提示 the host ip 192.168.1.1 路由的ip地址 tftp server ip 192.168.1.33
上边提示的本机地址 192.168.1.1  ttfp服务器地址为192.168.1.33
把电脑网卡地址设置为192.168.1.33 下载tftp32程序,运行tftp32
tftp32需要注意的是主目录不到带空格,不要带中文,最好直接根目录,比如直接指定D盘,然后把需要刷的固件放到D盘下
确认tftp32地址是192.168.1.33。没有问题后电脑网卡连接到路由的lin口
我要刷的是DD固件,把固件文件名修改成简单点的名字,鼠标复制固件全名
回到路由的那个黑窗口提示输入固件文件名,鼠标右键自动粘贴刚才的文件名按回车
没有问题这里黑窗口会提示正在下载固件,tftp32会有下载提示
下边都是自动过程,几分钟后路由自动重起,砖头修好了
不过我刷过几次wayos 115固件都是一样的问题,DD Dwan都正常,不知道是问题出在哪里,有这方面朋友请指教
