查看: 2346|回复: 13
今遇一宏基笔记本牛
发表于 2012-12-3 12:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇一宏基笔记本
笔记本被软体物件掉落 砸了一下后启动不了,PE能进去打开硬盘 可以分区,但是系统安装到15%就停止,无论U盘光盘都一样,把硬盘放台式机上装系统也是一样很难识别硬盘
发表于 2012-12-3 13:18:25 | 只看该作者 �
没有扫下坏道么
发表于 2012-12-3 13:20:45 | 只看该作者 �
你看看有没坏道 可能分区还行但是分了区之后不保存
发表于 2012-12-3 13:27:31 | 只看该作者 �
应该先扫一下坏道吧,这种被砸的坏不坏难说的很,先扫一下就不必浪费那么多时间了嘛
发表于 2012-12-3 13:30:06 | 只看该作者 �
要是硬盘有问题,你装不进,很正常,同意楼上的,先确认一下,硬盘有问题没有
发表于 2012-12-3 13:46:32 | 只看该作者 �
MHDD 测试硬盘,如果是西数硬盘的话 请用原厂测试软件。
发表于 2012-12-3 15:31:08 | 只看该作者 �
这有什么牛的,就是硬盘有问题了,检测一下硬盘或者换硬盘就完了
发表于 2012-12-3 16:27:33 | 只看该作者 �
换盘不就收了 几张红牛就到手了
发表于 2012-12-3 16:33:59 | 只看该作者 �
换硬盘做系统
发表于 2012-12-3 19:16:54 | 只看该作者 �
更换新盘吧,可能修不好的,勉强修好也用不了多久的。
发表于 2012-12-4 11:58:55 | 只看该作者 �
估计硬盘是凶多吉少
发表于 2012-12-4 12:38:39 | 只看该作者 �
估计硬盘挂了
发表于 2012-12-4 13:48:57 | 只看该作者 �
震动的硬盘基本都坏了。
发表于 2012-12-4 19:31:34 | 只看该作者 �
不是硬盘,就是内存.
