查看: 16181|回复: 46
硬盘格式化后坏道还存在吗
发表于 2012-12-3 12:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统卡,装系统特别慢,有时碰上用u盘pe启动时直接卡死,判断是硬盘坏了。
想问,扫描修复硬盘很费时间吧?大约多长时间?
重装系统格式化后,坏道还存在吗。
发表于 2012-12-3 13:21:49 | 只看该作者 �
这个要看是软坏道还是物理坏道
软坏道直接格式化就正常,物理坏道就隔开,隐藏起来
对付老的硬件最好的办法就是不要使用硬盘内圈装系统
一般系统常用的是0-5G可以把系统装到5G之后的空间去
或者直接安装到硬盘的外圈,就是平常我们所说的最后边的分区
发表于 2012-12-3 13:23:33 | 只看该作者 �
硬盘吗如果是逻辑错误还能修复但不能保证能用 如果检测出现错误的话 直接换就可以了 看看你运气吧 硬盘出了坏道 是用不住的
发表于 2012-12-3 13:27:31 | 只看该作者 �
试一试低级格式化,但重要数据还是不要保存到这块硬盘里
发表于 2012-12-3 15:51:30 | 只看该作者 �
逻辑坏道的话低格可以解决问题,但如果是物理坏道那就没有办法了,只能采取屏蔽措施。
发表于 2012-12-4 16:36:23 | 只看该作者 �
怎么格它都是纯在的
发表于 2012-12-4 18:40:00 | 只看该作者 �
扫描修复硬盘一般都用的MHDD 你的U盘进PE之前应该有dos工具箱。里面有这个工具 不是特别大的硬盘只要一个小时都能修复完了。。他只是把坏道屏蔽了,,不是坏道特别多的话屏蔽完硬盘应该就能好用一阵子
发表于 2012-12-5 09:59:29 | 只看该作者 �
硬盘有坏道的话,你格式化之后还是有的,只有把坏道那一截给分出来不用,不然你修复了之后还是会出现坏道的
发表于 2012-12-5 10:23:43 | 只看该作者 �
我试过用MHDD修复坏道后,当时检测没有坏道了,而且还能装系统,进系统,然后关机断电过2天后,就进不了系统了,一测坏道又出来了,不知道什么原因
发表于 2012-12-5 10:25:24 | 只看该作者 �
硬盘出现坏道后,用一般的MHDD修复是不能彻底的,用一段时间后还是会出现的
发表于 2012-12-5 10:56:26 | 只看该作者 �
坏道不管怎么格都不会消失除非返厂市面上没几个人能搞
发表于 2012-12-5 16:42:14 | 只看该作者 �
换盘吧,呵呵
发表于 2012-12-5 16:48:19 | 只看该作者 �
怎么裁出来啊
发表于 2012-12-5 19:29:51 | 只看该作者 �
建议还是换新的硬盘,如果有数据写进写出,出问题的频率很高
发表于 2012-12-6 11:06:57 | 只看该作者 �
逻辑坏道可以修复,但如果是物理坏道的话,那只能隔开了
发表于 2012-12-6 17:14:04 | 只看该作者 �
用Victoria4.6这个软件,先用扫描功能扫出坏道,之后再用擦除功能屏掉坏道。硬盘最好接到另一台机子上做这工作。或者用块好硬盘做系统,引导后再做。因为有坏道系统容易死机
发表于 2012-12-6 21:48:00 | 只看该作者 �
物理坏道是无法修复的,逻辑坏道可以搞搞
发表于 2012-12-7 22:18:49 | 只看该作者 �
我以前有个硬盘用的时间久了 发出叽嘎叽嘎的声音 后来就坏了 这是有坏道吗
发表于 2012-12-9 10:27:38 | 只看该作者 �
负心人 发表于 2012-12-5 16:48
怎么裁出来啊
重新分区啊,把坏的那一截隔离,只用好的,有坏道的那一点分成一个区,然后隐藏起来
发表于 2012-12-9 10:28:54 | 只看该作者 �
发出声音就是坏之前的征兆,那个时候你就该换硬盘了。
