查看: 4337|回复: 13
V星G31M3 代码D4 不过 求解
发表于 2012-12-3 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
V星G31 跑D4不过 内存 显卡都换过 槽也刷过 内存供电1.8V 来了 北桥 加焊 了 不行 求高手解答
发表于 2012-12-3 11:17:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不过D4无非不过内存 先给cmos放电 防止电路保护 否则不过
发表于 2012-12-3 11:22:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查内存五个工作条件,按北桥,刷BIOS,不行可以扔了
发表于 2012-12-3 11:24:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS问题
发表于 2012-12-3 12:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下内存槽的SDATA和SCLK 3.3V是否出来,刷下BIOS试一下,不行回焊下南桥
发表于 2012-12-3 12:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS   压桥    内存工作条件
发表于 2012-12-3 12:26:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存那有5个测量点呀
班长教你的都忘了?  详情 回复 发表于 2012-12-4 19:01
发表于 2012-12-3 12:57:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以刷个BIOS试试。
发表于 2012-12-3 15:05:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS可以搞定。修过很多
发表于 2012-12-3 15:31:35 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个板子BIOS爱坏{:soso_e102:} 上次搞到一个跟你一样的
发表于 2012-12-3 15:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS就行了,和我的一样。这个板子BIOS很容易出问题。
发表于 2012-12-3 20:54:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
二代内存的工作条件:主供电:1.8V,电感或场管D级测量;负载供电:主供电的一般0.9V,在内存槽旁边的排阻上测量;两个总线供电(119脚、120脚、3.3V);一个SPD供电(238脚、3.3V)和一个基准电压(1脚——主供电的一半0.9V);还有6个时钟也查一下。
发表于 2012-12-3 21:03:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
刷BIOS。这个是通病
发表于 2012-12-4 19:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
