查看: 1407|回复: 0
15寸显示器维修 故障是不通电
发表于 2012-12-2 22:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台同行拿来的15寸显示器不通电 拆开测量前极交流无短路 上电测量后极5V 12V没电 肯定是大电容的后面出问题了测量光偶俩脚有跳变 问题肯定在这里了 换了光偶和431基准电压后 5V 12V 来电了 OK
