查看: 4803|回复: 26
关于电阻的问题
发表于 2012-12-2 21:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位19V电压经过R1  100K电阻以后 出来的电压会是多少伏?
发表于 2012-12-2 21:32:38 | 只看该作者 �
补充一点 就是是有什么公式计算吗?如果有是什么呢?
发表于 2012-12-2 22:04:44 | 只看该作者 �
你在一个密闭的车箱里,车子在前行,你能知道车速大概是多少吗??
发表于 2012-12-2 22:07:58 | 只看该作者 �
没有参照点,没法计算啊!!!  详情 回复 发表于 2012-12-2 22:09
发表于 2012-12-2 22:09:07 | 只看该作者 �
小小康 发表于 2012-12-2 22:07
什么意思啊 大哥 小弟不懂啊?
没有参照点,没法计算啊!!!
发表于 2012-12-2 22:14:56 | 只看该作者 �
就这些 就还是19V  只是电流小了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没有闭合的电路,哪来的电流???  发表于 2012-12-2 22:35
发表于 2012-12-2 22:27:44 | 只看该作者 �
串联的电压相等 电流变小呀!
发表于 2012-12-2 22:30:34 | 只看该作者 �
串联分压,并连分流
发表于 2012-12-2 22:52:23 | 只看该作者 �
百度下基尔霍夫节点电压。
我也好想知道,但好像没有一个回答得很科学的计算方法  详情 回复 发表于 2012-12-2 23:26
发表于 2012-12-2 23:26:03 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2012-12-2 22:52
百度下基尔霍夫节点电压。
发表于 2012-12-2 23:28:11 | 只看该作者 �
网上下载一本邱关源的电路看看,那个一定很科学。
发表于 2012-12-2 23:51:30 | 只看该作者 �
如果就这样开路,那么电压还是19V,如果接了负载形成了回路,就要看电流大小,有电流大小就可以算到电阻R上的压降,用19V减去电阻上的压降就是这个点的电压(以上都是相对地而言)
发表于 2012-12-3 08:57:28 | 只看该作者 �
你应该把电路画全了 就这样的话是19v
发表于 2012-12-3 09:13:37 | 只看该作者 �
是并联 还是串联的  简单的问题
发表于 2012-12-3 09:14:26 | 只看该作者 �
你都没有说负载是在什么情况下 哪有公式给你算啊 负载定了 就是U=R*I 自己琢磨吧
发表于 2012-12-3 09:24:29 | 只看该作者 �
没电压吧
发表于 2012-12-3 09:26:13 | 只看该作者 �
图不全
发表于 2012-12-3 10:32:24 | 只看该作者 �
19v呀,没别的计算
发表于 2012-12-3 10:57:11 | 只看该作者 �
根本没有构成回路,怎么计算?要知道总电阻然后分压才知道,你这个就不是完整电路
发表于 2012-12-3 12:05:15 | 只看该作者 �
没法算吧%……
