查看: 6904|回复: 19
宏基4741G不开机
发表于 2012-12-2 20:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
I3 HM55 独立显卡,机器可以触发上电,开机跑1.1不动,量BIOS开机瞬间有波形,持续几秒波形消失,求思路,量供电,时钟,复位都正常。
发表于 2012-12-2 20:37:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
宏基机器先BIOS了再说
发表于 2012-12-2 20:46:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先排除硬件再刷BIOS
发表于 2012-12-2 21:16:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以换跟内存看看   不行的话再刷BIOS
发表于 2012-12-2 21:20:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷BIOS试试
发表于 2012-12-2 21:38:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷bios吧,内存也可插拔下试
发表于 2012-12-2 21:41:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1.1.。。。。电流上不去啊应该是。。
发表于 2012-12-2 21:49:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是显卡的电压没上去呀,加焊一下显卡试试
发表于 2012-12-2 22:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的波形几秒钟 貌似内存肯定过了
发表于 2012-12-3 07:32:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
BIOS已经刷过,量内存上没有波形,显卡供电正常,已经加焊显卡。目前还没有修复。客户说机器用着就突然黑屏了,然后就开不开机了。
发表于 2012-12-3 10:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看 CMOS电池有没有电里 ,不行的话看电压供电正常不,是不是内存供电没出来,刷BIOS试试呢,不行动北桥
发表于 2012-12-3 11:21:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CMOS电池有电,供电都正常,I3 350M的U 供电0.8几伏,不知道是不是正常,内存1.5V 0.75V正常,显卡0.8几伏正常,VCCP1.05V正常,BIOS已经写过,现在订了个HM55的桥,准备到了换上试试
发表于 2012-12-3 11:39:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
期待楼主解决问题 分享下
发表于 2012-12-3 12:19:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
放电,换电池 ,刷bios
发表于 2012-12-3 16:12:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上说的这些我都已经做了。
发表于 2012-12-4 08:49:12 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
大家帮帮忙呀!
发表于 2012-12-4 09:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我认为的话是先排除软件在搞硬件  毕竟刷BOIS没风险 先搞硬件有时候会把故障给  搞大
bios早都刷过了,上面已经写了。  详情 回复 发表于 2012-12-4 09:20
发表于 2012-12-4 09:20:12 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
bios早都刷过了,上面已经写了。
发表于 2012-12-4 10:06:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先刷BIOS吧,新机器
发表于 2012-12-4 11:48:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先刷BIOS吧,新机器
