ZXCVWtest
楼主: 10086
[已解决]
怪事多多,主机反复重启的故障,导致CMOS老恢复默认,最后确认不怪主板,不怪电池
发表于 2013-4-20 18:09:12 | 只看该作者 �
碰到过一次,在开关里面打点油就好了!
发表于 2013-7-3 22:20:02 | 只看该作者 �
遇到过同样的问题。也是如此解决的
发表于 2013-8-2 17:38:59 | 只看该作者 �
有类似的。
发表于 2013-8-2 18:02:50 | 只看该作者 �
不止开关键,如果前置USB或者音频线短路也会造成此情况。修的多了下次就知道了
发表于 2013-8-3 13:46:22 | 只看该作者 �
坑爹的问题
发表于 2013-8-3 14:14:53 | 只看该作者 �
我也遇见过一次,开始北桥空焊,搞好后装上按开关见不触发,手动短接就可以,后来发现按键坏了,接到复位键上OK,让我搞了半天,后来跟客户一讲,客户是知道有这个问题,,坑爹呀,,,
发表于 2013-8-3 14:21:28 | 只看该作者 �
遇见过这样的事//////
发表于 2013-8-18 20:34:05 | 只看该作者 �
这个问题很常见的,不是什么怪事,俺都修了有4、5个了,用你那个方法可以,换机箱也行,说普通一点就是机箱漏电了
发表于 2013-8-19 10:53:27 | 只看该作者 �
公用电脑经常遇到
发表于 2013-8-19 14:30:53 | 只看该作者 �
不奇怪,俺遇到过多次了.用酒精把开关冲洗后恢复正常.
发表于 2013-10-6 14:47:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-9 20:50:51 | 只看该作者 �
以前还没有与带过这种问题
发表于 2013-10-10 12:04:42 | 只看该作者 �
以前遇见过这问题,没拆板测直接把南桥都换了
发表于 2013-10-12 11:41:19 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2013-10-12 17:01:14 | 只看该作者 �
说得很有道理,排除故障的分析流程一般就是先从简单的地方开始,一一排除了。再从复杂快的着手。
好多的问题其实解决起来都很简单,关键看你分析的思路,思路正确了,事半功倍
发表于 2013-10-13 09:25:49 | 只看该作者 �
这种有时候把问题想复杂了还麻烦了....
发表于 2013-10-17 11:06:01 | 只看该作者 �
碰到过这个问题。
发表于 2013-10-17 11:22:43 | 只看该作者 �
学校学校学习
发表于 2013-10-17 11:59:57 | 只看该作者 �
其实这个问题在电视中经常碰到。。。。。。。。。。。
发表于 2013-10-17 12:49:24 | 只看该作者 �
故障千奇百怪,细心就能找到的。
