ZXCVWtest
楼主: 10086
[已解决]
怪事多多,主机反复重启的故障,导致CMOS老恢复默认,最后确认不怪主板,不怪电池
发表于 2012-12-6 13:49:50 | 只看该作者 �
RST键有问题很容易查出来,不开机时诊断卡RST灯铁定是亮的,拔掉RST插头即可判定故障。
发表于 2012-12-6 14:34:05 | 只看该作者 �
路过   学习学习
发表于 2012-12-6 14:38:43 | 只看该作者 �
开机键短了,会导致启动黑屏,下次启动就会出现CMOS设置界面,我这经常有这情况,后来干脆买了一把开关线,把经常卡住的全换了.
发表于 2012-12-6 19:32:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验。
发表于 2012-12-6 20:29:42 | 只看该作者 �
越简单越要小心注意!学习学习!
发表于 2012-12-8 20:51:57 | 只看该作者 �
重启键卡住的情况导致重启的不少,但导致CMOS恢复初始的故障不多
这个不是故障,是CMOS的设置,有的BIOS就是这样设置的,尤其是品牌机,你只要硬件有变化就提示,第2次开机就好啦.  发表于 2012-12-15 08:33
发表于 2012-12-9 10:36:49 | 只看该作者 �
又是一经典故障
发表于 2012-12-9 11:52:01 | 只看该作者 �
这个问题我在网吧也遇到过,但没发现CMOS恢复默认啊。就是有时开机,反复重启什么的啊
发表于 2012-12-9 12:04:16 | 只看该作者 �
这问题没遇到过,也遇不到哦
发表于 2012-12-9 15:33:35 | 只看该作者 �
技嘉H61M-DS2
V星785GTM-E45
我在这两个主板和机箱上发现的
发表于 2012-12-9 18:57:11 | 只看该作者 �
维修的真是啥都要经历啊。这样的故障的确绕弯路的可能大
发表于 2012-12-9 20:19:01 | 只看该作者 �
这种问题我也遇见过,看是疑难杂症却是挺吓人的,上次碰到一个,给他青灰,之后就是点不亮了,开机一会就掉电了,我想青灰给人家的机器弄坏了,最后仔细观察,发现开关键不会弹了,哎呀,当时吓死我了11111,电脑任何一点都不要忽视,还有机箱变形的,最扯淡了,11111111111电脑就是问题多啊 、
发表于 2012-12-10 08:33:07 | 只看该作者 �
+ 坑爹的问题 修好后觉得自己的很傻 呵呵
发表于 2012-12-10 09:50:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享……
发表于 2012-12-10 11:05:21 | 只看该作者 �
饶了好大一个圈子,呵呵
发表于 2012-12-10 14:20:19 | 只看该作者 �
有时候这样的情况 是 BIOS设置问题     电源管理  开启了  所以 就自动起 呵呵  楼主是按钮问题
发表于 2012-12-10 16:39:06 | 只看该作者 �
无限重启的话不一定是开关的问题吧,内存会不会也导致
发表于 2012-12-10 18:57:23 | 只看该作者 �
478主板的话 可以考虑内存
发表于 2012-12-10 19:58:20 | 只看该作者 �
是开关键内部接触不能完全复位吧
发表于 2012-12-15 10:04:36 | 只看该作者 �
哦,谢谢,学习了
