查看: 4539|回复: 5
请问笔记本电脑上的场效应管如何分辨是P沟道的还是N沟道的
发表于 2008-8-8 19:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问笔记本电脑上的场效应管如何分辨是P沟道的还是N沟道的,谢谢
发表于 2008-8-8 19:34:50 | 只看该作者 �
首先是电脑大多数用的是n沟道的场效应管,主板上的场效应管的D-S之间基本都有一个阻尼二极管,用数字万用表的二极体值档位,红表接S,黑笔接D,此时会显示0.4-0.6之间的为N沟道,红表接D,黑笔接S,此时会显示0.4-0.6之间的为P沟道.不知道能不能解决你的疑问
发表于 2008-8-8 19:40:44 | 只看该作者 �
这个你自己也要在电路上多量多测,不然会不明白的
发表于 2008-8-8 19:50:15 | 只看该作者 �
原帖由 黎明曙光 于 2008-8-8 19:34 发表
首先是电脑大多数用的是n沟道的场效应管,主板上的场效应管的D-S之间基本都有一个阻尼二极管,用数字万用表的二极体值档位,红表接S,黑笔接D,此时会显示0.4-0.6之间的为N沟道,红表接D,黑笔接S,此时会显示0.4 ...
谢谢,明白了
发表于 2008-8-8 21:42:56 | 只看该作者 �
问一下,加在控制脚上的高、低电平应分别是多少伏
发表于 2008-8-9 20:51:30 | 只看该作者 �
控制电压通常为12v左右为高电平
