查看: 2380|回复: 18
问一下,液晶的那个灯管是不是都可以接的
发表于 2012-12-2 17:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管的四个接口是不是都可以接的,如下图红色箭头处
你的意思是延长线吧??当然可以的市场上有延长现卖。  发表于 2012-12-3 18:45
发表于 2012-12-2 17:29:10 | 只看该作者 �
都可以
谢谢你,感谢  详情 回复 发表于 2012-12-2 17:37
发表于 2012-12-2 17:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 17:59:47 | 只看该作者 �
不接灯管接啥?  这问题老无语了。。。。。。。。。。。。。。。。
估计楼主的意思是 接口都一样 没有顺序乱接行不行。。。(答案是没问题,能插上就行) 新人。。。语言容忍些。。别老无语。  发表于 2012-12-3 21:29
发表于 2012-12-2 18:05:16 | 只看该作者 �
如果只接一边行不行,就是只按半边的两只灯管,或者左右都只接一个
发表于 2012-12-2 18:07:12 | 只看该作者 �
只接一边或少接,用原来的高压板,都会保护
发表于 2012-12-2 18:07:28 | 只看该作者 �
就成了常见的亮下就灭故障
本来是灯不亮,现在修了一下,灯会灯了,但是屏还是不亮,和你说的,现是屏有轻微闪一下就没了 这个是高压板还是驱动板的问题  详情 回复 发表于 2012-12-2 18:17
发表于 2012-12-2 18:11:05 | 只看该作者 �
要全部接好,否则保护了。
另外如果有一个或者两个灯管坏的,会不会造成保护  详情 回复 发表于 2012-12-2 18:20
谢谢,现在的故障是屏轻微闪一下就没了,灯管全接上去了,不知道是高压板还是枢动板的故障  详情 回复 发表于 2012-12-2 18:20
发表于 2012-12-2 18:17:29 | 只看该作者 �
网络飞花 发表于 2012-12-2 18:07
就成了常见的亮下就灭故障
本来是灯不亮,现在修了一下,指示灯会亮了,但是屏还是不亮,和你说的,现是屏有轻微闪一下就没了
这个是高压板还是驱动板的问题
发表于 2012-12-2 18:20:08 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2012-12-2 18:11
要全部接好,否则保护了。
发表于 2012-12-2 18:20:49 | 只看该作者 �
四个灯管缺一不可,否则会亮一下就黑屏。
如果有一个或者两个灯管坏的,会不会造成保护  详情 回复 发表于 2012-12-2 18:24
发表于 2012-12-2 18:20:53 | 只看该作者 �
要全部接好,否则保护了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的!  发表于 2012-12-2 18:21
发表于 2012-12-2 18:24:23 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2012-12-2 18:20
四个灯管缺一不可,否则会亮一下就黑屏。
坏灯管就和缺灯管一样啊!缺一不可,坏一也不可!  发表于 2012-12-2 18:29
会保护,全好的才不保护。  发表于 2012-12-2 18:27
发表于 2012-12-2 18:46:05 | 只看该作者 �
正是我要问的问题,学习了谢谢
发表于 2012-12-2 19:54:32 | 只看该作者 �
4个灯管要都查上才能正常工作,如果是要试机的话,可以再不接的那端并接上一个3kv  104的电容,如果长期使用最好不要这样。
发表于 2012-12-2 21:26:22 | 只看该作者 �
是呀 要接上不然要亮一下就灭
发表于 2012-12-3 16:59:15 | 只看该作者 �
不要接的太长,不然电阻大,。。坏灯管的。。
发表于 2012-12-3 20:16:41 | 只看该作者 �
如果不亮  可能是高压或灯管
发表于 2012-12-3 21:30:24 | 只看该作者 �
也许是灯管坏了呢。。 查看下灯管怎么样了‘
