ZXCVWtest
查看: 9971|回复: 68
[已解决]
一例真真切切的CPU故障导致机器随机重启的案例
发表于 2012-12-2 14:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块G620 CPU
在网吧出现0X0000009C蓝屏故障后
我拆了回来
挂有盘,发现
装不上系统
就是GHOST之后反复重启
就是进不到WINDOWS界面
重启之后继续装系统
如此反复
后来返回去换了一颗CPU
当然不是全新的
我以为好了
结果系统能装上
但是共享复制游戏的时候
会重启
或者进系统随便点一下什么也重启
最后换了一颗全新的CPU解决...
请记住它的型号  G620
11年5月份的第一批G620
0000009c 搞下供电看看 有没有杂波  发表于 2012-12-7 15:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖
发表于 2012-12-2 15:08:48 | 只看该作者 �
要记着这个型号
发表于 2012-12-2 16:46:36 | 只看该作者 �
呵呵,写的挺有诗意的啊
发表于 2012-12-2 17:07:40 | 只看该作者 �
多注意,避免走弯路
发表于 2012-12-2 17:19:40 | 只看该作者 �
intel的U一般都不容易坏啊
一般不容易! 但是还是有坏的!只是几率很少而已!  详情 回复 发表于 2012-12-2 23:31
发表于 2012-12-2 18:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 22:17:27 | 只看该作者 �
intel的u坏的很少,尤其是server用的,好几年就见了一个坏的,还是测试版。
发表于 2012-12-2 23:31:06 | 只看该作者 �
jhb168 发表于 2012-12-2 17:19
intel的U一般都不容易坏啊
发表于 2012-12-2 23:49:36 | 只看该作者 �
这个算是通病吗?这批的U都是这样吗?
发表于 2012-12-3 00:20:37 | 只看该作者 �
AMD的相对而言就坏的多了
发表于 2012-12-3 09:24:14 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2012-12-2 23:49
这个算是通病吗?这批的U都是这样吗?
不知道 200个就碰到这一个
发表于 2012-12-3 09:37:07 | 只看该作者 �
幸好我没有 LZ的分享对大家有帮助的
发表于 2012-12-3 09:38:22 | 只看该作者 �
这种情况有时候会导致让人换板,结果换了还是一样。
发表于 2012-12-3 15:31:15 | 只看该作者 �
记得AMDcpu有这现象    英特尔又有啊
AMD 和英特尔 都有此类的故障  发表于 2012-12-15 00:48
发表于 2012-12-3 17:02:45 | 只看该作者 �
当英特尔的U集成了内存控制器以后,损坏率也高了好多,以前很少遇到坏U的,特别是像楼主这样的情况,真是会抓狂。很容易判断错误,在新U的机器上一定得多试几次,交叉测试以后再确认
发表于 2012-12-3 19:49:05 | 只看该作者 �
老845D主板,PE进不去,U盘不能启动,把硬盘摘下别的机器GHOST系统到C盘,装回系统还是安不上,光盘按系统照旧,换内存还是不行,接着换电源也不行.最后换啦个cpu问题解决.那个可是赛扬2.0哈,5元都没人要的U.这台机器居然是单位财务使用的,最好笑还连着打印机,其他人都是笔记本,这台机器一坏打印机等于停摆.
不会啊,老的打印机的话现在有些可以LTP转USB的接口的,坏了也没关系,不需要大的打印口了,我们这边现在有些装新电脑用老打印机的我都让他们换了线了,。  详情 回复 发表于 2012-12-7 01:23
发表于 2012-12-3 19:50:04 | 只看该作者 �
时间长啦忽然又想起我还给他换啦主板,U是最后换的.
发表于 2012-12-4 11:28:51 | 只看该作者 �
楼主的意思是。这批的CPU都有问题
发表于 2012-12-4 12:46:24 | 只看该作者 �
还行,没用过620的,840的倒是用了很多块了。
发表于 2012-12-4 16:46:59 | 只看该作者 �
要吸取经验教训
