查看: 4610|回复: 31
关于花屏
发表于 2012-12-2 13:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的花屏谁碰到过,集显 V星S271
发表于 2012-12-2 14:03:27 | 只看该作者 �
加个显卡 或者换个内存 试
发表于 2012-12-2 14:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 14:17:42 | 只看该作者 �
外接故障一样显卡的问题啦
发表于 2012-12-2 14:31:49 | 只看该作者 �
加焊 不行在换芯片!
发表于 2012-12-2 14:33:12 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2012-12-2 14:17
外接故障一样显卡的问题啦
集显很少有显卡的问题
发表于 2012-12-2 14:44:32 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2012-12-2 14:48:22 | 只看该作者 �
拆机按压北桥或者用风枪在背面吹一下判断一下就知是不是北桥问题,虽然集显比较少出问题,但也有例外啊
发表于 2012-12-2 14:58:11 | 只看该作者 �
没准楼主你就正好中奖了。加焊试试
发表于 2012-12-2 14:59:33 | 只看该作者 �
dongkechao 发表于 2012-12-2 14:09
换过内存 是笔记本啊  V星 板号MS-1058 外接故障一样
我说错了 加焊
外接一样 那肯定是显示这部分 你是集显 就加焊北桥
发表于 2012-12-2 15:02:05 | 只看该作者 �
试试加焊北桥吧。。。。。。
发表于 2012-12-2 15:12:10 | 只看该作者 �
加焊过了,没用
发表于 2012-12-2 15:18:17 | 只看该作者 �
重新试一遍吧,做维修小心为上,我就是不小心老师走弯路
发表于 2012-12-2 17:11:28 | 只看该作者 �
应该是显存在问题
发表于 2012-12-2 17:15:17 | 只看该作者 �
看看北桥边上有没有掉什么东西。
发表于 2012-12-2 17:35:09 | 只看该作者 �
风枪吹吹一下北桥看行不行  或者吹显卡也可以
发表于 2012-12-2 21:13:01 | 只看该作者 �
lichangjiang 发表于 2012-12-2 17:11
应该是显存在问题
你去帮楼主的集显找个显存出来加焊一下.呵呵
发表于 2012-12-2 21:17:49 | 只看该作者 �
建议楼主先测一下屏线接口处的对地阻值正常的话就做北桥或换北桥.上次遇到一台也是集显的花屏,从淘宝定的新板没想到主板上掉了个电阻短接就好了.
发表于 2012-12-2 21:54:32 | 只看该作者 �
像这种现象 加焊估计没什么用的。直接换北桥吧。
发表于 2012-12-2 21:58:27 | 只看该作者 �
直接 换北桥  这个北桥 爱坏
