查看: 2852|回复: 10
技嘉845PL主板P/S2口维修一列
发表于 2008-8-8 17:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送修故障是鼠标用不了,健盘可以用,怀疑鼠标问题,更换一个新的鼠标,故障依旧。把板拆出来检测,第一个时间找到鼠标和键盘的供电排阻,是472的排阻,经测电压输入5V正常,但是输出其中两只引脚的电压是5V另外两脚电压一脚是0。13V另一脚是0。3,确定排阻有问题,更换472排阻后故障排除。
发表于 2008-8-8 18:09:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
排阻在这里起到什么作用 ?
发表于 2008-8-8 20:02:46 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
他说的可能是键鼠数据和时钟通往IO或南桥的电阻,一般板子上都是贴片电感,不过有的板就用的排阻,起缓冲抗干扰作用,不过他说的472电阻这么大个,应该是数据线上拉电阻接5V或5VSB双电压,但这个电阻应该在南桥或者IO芯片附近吧,我没在接口遇到过这电阻
发表于 2008-8-8 21:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修PS时,都是先查对地阻值是否一样,如不一样,拆排容和排阻,最后干IO,一般都能好。很少刷BIOS和干南桥.
发表于 2008-8-8 22:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个对,也好修。。。
我要天天能修这个就好了
发表于 2008-8-9 14:54:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一般把排阴拆掉扔了就可以了。
发表于 2008-8-9 15:13:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习`````你们都是高手
发表于 2008-8-9 17:01:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般我是把排阻拆了拉直线,都OK
发表于 2008-8-9 18:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PS2口出来是一个排容,接着是一个820排阻,再接着就是我换的那个472的排阻,我只换了排阻就好了。因为排阻是降压限流的,有5V输入但是输出不正常,我就把它给换了。大家的维修思路都是不一致的。各有各的想法,和维修方法吧!
发表于 2008-8-10 21:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把排阻摘掉还不好的话   换个IO
发表于 2008-8-10 23:02:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
潜水中,看看大家的经验
