查看: 9107|回复: 22
360打不开怎么办
发表于 2012-12-2 09:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑360打不开,双击360图标后,360画面闪一下有没有了,怎么办啊。
发表于 2012-12-2 10:10:41 | 只看该作者 �
软件故障最简单的方法就是卸载重装喽,还可能跟系统有关系。
发表于 2012-12-2 10:20:20 | 只看该作者 �
你的电脑应该是中毒了 最好是重新格式化 然后装个系统
发表于 2012-12-2 10:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 10:32:06 | 只看该作者 �
重装系统搞定
发表于 2012-12-2 10:56:33 | 只看该作者 �
先重装软件,再不行就重装系统!
发表于 2012-12-2 12:35:29 | 只看该作者 �
卸掉装金山
发表于 2012-12-2 13:37:44 | 只看该作者 �
360系统急救箱
应该可以解决 的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也可以试试金山急救箱,首先建议查杀病毒,排除软件相互的兼容性问题。  发表于 2012-12-2 20:02
发表于 2012-12-2 19:01:23 | 只看该作者 �
  这个问题我遇到过  重新安装系统还是不行   要分区
360卸载重装不行啊,还是打不开,我重新分区装了个系统。360可以打开了。  发表于 2012-12-3 10:06
发表于 2012-12-2 23:04:43 | 只看该作者 �
360和腾讯不兼容也会出现这一类的情况!
发表于 2012-12-3 10:10:35 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2012-12-2 13:37
360系统急救箱
应该可以解决 的
下载了个360系统急救箱,还是不行啊。打不开
你的机子联网了吗?联网的话应该可以的,先用360急救箱查杀呀  详情 回复 发表于 2012-12-3 12:23
发表于 2012-12-3 12:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 08:47:21 | 只看该作者 �
卸载360下载新版本360安装,不行重装系统。
发表于 2012-12-4 11:58:04 | 只看该作者 �
联网用下360急救箱,我这刚修好一个这样的,中了MBR病毒
发表于 2012-12-4 12:12:33 | 只看该作者 �
重做系统往往比去找问题要快
发表于 2012-12-7 15:45:48 | 只看该作者 �
能装系统就装下系统,不能装系统就F8进安全模式,打开360杀毒。
发表于 2012-12-7 22:13:32 | 只看该作者 �
重装系统来的快
发表于 2012-12-8 15:59:25 | 只看该作者 �
恭喜你,中毒了,建议重装一下系统,杀杀毒
发表于 2012-12-9 15:00:24 | 只看该作者 �
重装一个吧,360废品,建议换一个哈
发表于 2013-3-8 11:19:43 | 只看该作者 �
恭喜你了,电脑中毒了
