查看: 4571|回复: 20
[笔记本]
老nec笔记本改电源板终极维修
发表于 2012-12-1 18:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 昨天一美女拿一台NEC的笔记本来维修,接机一看就知道老机,美女说是朋友送的经别人检测说是电路板坏了,别人修不了
.说要找专业的维修,呵呵.开单接机跟美女说好修好150元(老机这样的价格不错了).进入正题:
  速拆机看了下赛扬500的U真是垃圾中的战斗机,待机0.016看起来算是正常,不触发.那就按照平常思路来维修了,这种机根本找不到图纸,所以只能盲修了.跑了下开关的线路,最后跑到一个电压转换管后就跑不下去了,看了看35V供电芯片是MAX1631,看了下条件22脚有VIN 23有开启 9脚有2.5V 基准,21脚5V线也有了,7 28脚无电压,明显开启没有,这里开始走弯路了,因为没图也不知道是开机之后有35V 还是待机就有,现量了35V下管G极居然有5V,按照常理地球人都知道保护了呗,那就按保护修吧,换了供电芯片不行,换了滤波也不行,换了整套上下管也不行,郁闷的死静下来抽了根烟想了想是不是本身就是这样设计啊,真搞不懂,后来看了看EC网上查了下PDF,发现居然VCC供电都没,就尝试着加个3.3看,我用两个电流表一个接供电一个调到3.3V接EC供电脚,按开关奇迹发生了居然开机了,哈哈.现回头量是开机后才有35V的,这样的设计搞不明白啊.查到这里就有种冲动了,原来是EC没供电导致不上电啊,那就给个3.3V吧,找片了全板也没有3.3的电压,而且开机的时候这个电流有60MA,想想用5V线性分压来做供电,后来尝试了带不动,都把电压拉低了,那好吧,就手动改个板吧,想了好久最后找到一方案,先用16V转5V 再通过5V转3.3给EC供电,后来找到两稳压转换管一个是L78L05/TO92 另一个是APL1084  这里需要注意的是我是剪板的,记得把ADJ两个电阻也要一起剪下来,做调节输出的. 这是参照笔记本U50SI1 这里的,稍后上图,全部改好花了1小时装机测试稳定收工,有图有真相,大家给点分吧.
参与人数 15下载分 +198 收起 理由
月饼 + 30
ptmanager + 60 神马都是浮云
郭海宁 + 10 赞一个!
种田的人 + 10 有水平
LK本本 + 10 饼哥那,怎么不来加分
lfm123456 + 10 赞一个!
linjianguo + 10 神人啊 久仰
15948 + 10 动力大哥牛啊!
坚持学习 + 10 B哥真牛···
林果 + 2 赞一个!
本文由 会员194425 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-1 18:54:42 | 只看该作者 �
哥们的线飞的好,哈哈!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
徐伟超 + 5 楼主的线飞的厉害,手艺不错
发表于 2012-12-1 19:14:03 | 只看该作者 �
给点分啊,打字都难
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
00900 + 10 这个方案 不错 能吧原来的修好 会更好
发表于 2012-12-1 19:55:42 | 只看该作者 �
就是不知楼主从哪里剪下来的稳压器   楼主的图很给力  看图自己做就OK得!
发表于 2012-12-1 19:57:09 | 只看该作者 �
不是有写吗,笔记本上的
发表于 2012-12-1 20:11:13 | 只看该作者 �
哈哈,好办法,就是不知道好不好装。
发表于 2012-12-1 20:36:05 | 只看该作者 �
确实厉害呀。。。楼主。。。。改声卡。。。网卡那就更不用说了。。。
发表于 2012-12-1 20:40:09 | 只看该作者 �
楼主牛啊!~原来笔记本可以改电压
发表于 2012-12-1 20:57:28 | 只看该作者 �
自己给电压,一个好思路
发表于 2012-12-1 21:03:20 | 只看该作者 �
楼主那个笔记本有可能是3v开启信号上边的电阻坏了..
发表于 2012-12-1 21:22:10 | 只看该作者 �
这样也行啊  这种给我估计直接成料板了
发表于 2012-12-1 23:05:52 | 只看该作者 �
不得不说,搞维修的人才大大的有啊。。。
发表于 2012-12-1 23:37:20 | 只看该作者 �
牛人 如果我接到这单少说也要260才做
发表于 2012-12-1 23:58:09 | 只看该作者 �
直接在公共点飞个19V过来,串两个电阻分压即可得到3.3V,没这么麻烦吧
不建议有电阻分压得到3.3v,那样如果 19v电压变化时,分压得到的电压也不稳定的  详情 回复 发表于 2012-12-2 01:32
发表于 2012-12-2 00:30:57 | 只看该作者 �
这个改的很给力。。
发表于 2012-12-2 01:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-2 10:32:32 | 只看该作者 �
不是说过了,飞压过来根本带不起EC的
发表于 2012-12-2 10:44:39 | 只看该作者 �
     盲修高手
发表于 2012-12-3 11:01:07 | 只看该作者 �
高人大有所为
发表于 2012-12-3 20:51:43 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}技术总是在创新中提高
