查看: 2518|回复: 7
A42J维修。。 主板版号K42JC
发表于 2012-12-1 16:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
前两天收到同行一个本本 叫A42J。。拿来时候触发但是不开机。。电流到0。7左右掉电,。。。拆机。。。发现EC进水发霉了。。。。。洗刷刷洗刷刷。。放炉子烤烤。。。。经过七七四十九天之后炼化成金丹。。。西游记章节飘过~~~
言归正传: 烤 完过后。按开关。。。。电流蹭蹭蹭的往上跳  几次后到1。2安 。。。如此应该是开机了。。接屏OK开机了。。有其他事情把版放一旁 过段时间后。。再来开发现开不起了 。。到0。7就下去然后又重起到O。7又掉    (至此小弟我还没出场)
请教师傅,师傅说EC发霉可能是有锡盘有问题。让我加焊。。。果断加焊EC后。。测试开机。。。正常。。
。。怕和上次一样冷了一段时间。。。结果再次测试。。。又进入死循环。。师傅让我拿风枪吹EC。。。吹后测试。。。又开了。。。进入正题:
怀疑有供电没出来。。。(冷机后测试。测CPU供电。。。没有。。。VRON么有
网上找了N久发现么A42J的图  在其他地方弄了个点位图。。发现VRON 由EC 76脚发出
没图找了个类似的
K42JR的图做参考。。看是序表发现EC收到 ALL_SYSTEM_PWRGD后发出CPU_VRON信号开启CPU供电
实测
ALL_SYSTEM_PWRGD也就是EC的86开机时0。几V。。。。看来问题发现了  我短接67和68脚
开机OK。。。68脚用电位图追线最终发现有小电感锡盘腐蚀而且掉了。。。用线连接。。。开机测试OK。。。。。
第一次发贴。。。。。不知道传图片。。。么图但有真相。。。。其中省略了一些走弯路的情况。。。个人表述能力有限。。。献丑了。。。
发表于 2012-12-1 16:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肥水不流外人田一楼 我占 嘿嘿 ~~奉上电位图
ASUS K42JC点位图.rar
1.42 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-1 16:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原来回复可以传图的 ....奉上 参考图纸
发表于 2012-12-1 17:38:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器细心点 可以少走很多弯路{:soso_e100:}
发表于 2012-12-1 18:44:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还真不错啊。我这里很少修到进水机
发表于 2012-12-3 17:13:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-12-15 15:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个不错,断线造成的,查的仔细啊
发表于 2012-12-15 20:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还真学习了。上电时序的供电问题不正常掉电
