查看: 1985|回复: 8
请教BENQ本子的G86-703-A2能用G86-731-A2代换吗?
发表于 2012-12-1 12:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请教BENQ的机器的G86-703-A2能用G86-731-A2代换吗?
发表于 2012-12-1 16:40:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
怎么没高手指点小弟啊!??
发表于 2012-12-1 17:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用731是不是有点浪费???
发表于 2012-12-1 21:20:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是可以代换的  但是换771不行
发表于 2012-12-1 22:57:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-2 09:54:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原装731忒贵,我怕用不了,买了一片703测试的!但愿别出问题!
发表于 2012-12-2 10:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
731 可以换 我用过
发表于 2012-12-2 12:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是明基 R56的     换771需要改个电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能否说一下改哪个电阻?  发表于 2012-12-2 12:31
发表于 2012-12-2 14:14:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的机器能代换 有的就不行 我估计你的这个机器够呛
