查看: 22001|回复: 4
[数码]
佳能相机报代码E32问题的维修方法
发表于 2012-12-1 12:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多朋友使用佳能相机的时候,会碰到相机开机报代码E32,然后不知所错。
这个故障出现最多的机器是佳能IXUS130和佳能IXUS105,其它的型号也会有。
维修方法:
这个故障点99%是由镜头里的光圈引起的,不会搞得朋友可以换个光圈,基本上都可以好。
光圈维修方法:
拆机后,拿下镜头,拆下镜头后组,可以看到光圈,拿下光圈,拆下光圈上的小压片,打开光圈,可以看到光圈上有3个小槽子,里面有3个小珠子,一般都是珠子滚出造成镜头防抖出错,然后报错的。把珠子放进槽子里,原样装回,故障解除。希望可以帮到大家,呵呵。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10
月饼 + 10
发表于 2012-12-16 14:52:08 | 只看该作者 �
帮顶下  拆镜头需要巧手呀
发表于 2012-12-19 20:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手表示没见过那个株子 学习了
发表于 2012-12-23 12:22:17 | 只看该作者 �
路过加油中
发表于 2012-12-29 14:02:44 | 只看该作者 �
相机修得晕了
我都
