查看: 8193|回复: 20
向各位师傅请教液晶高压包的好坏判断?
发表于 2012-12-1 11:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚高压包的好坏判断,请各位师傅给点经验?谢谢!
发表于 2012-12-1 12:04:58 | 只看该作者 �
第二张图,脚位按从上往下看,左边1、3脚为一组,4、6脚为一组,这两组 阻值几乎为0算正常,只要没明显烧焦,2、5脚为空脚。
右边只有两个脚,为高压输出。两脚阻值为700左右。若无穷大为开路,若只有几欧为短路
  发表于 2012-12-2 10:04
发表于 2012-12-1 12:30:18 | 只看该作者 �
好样的,解答非常详细
发表于 2012-12-1 12:39:01 | 只看该作者 �
对2楼的观点有所不同,1.3、2.6这两组阻值几乎为零不等于正常,因为这两个绕组线相对大,匝数少,短路了也基本为零。更准确的方法是用电感表测量,这两个绕组的电感量一致才能说明是正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-1 14:17
发表于 2012-12-1 12:54:37 | 只看该作者 �
神马都是浮云
发表于 2012-12-1 13:46:52 | 只看该作者 �
原来是这样看的。算是学到东西 也
发表于 2012-12-1 14:02:14 | 只看该作者 �
哟西 所得四类
发表于 2012-12-1 14:10:39 | 只看该作者 �
学到东西了 谢谢
发表于 2012-12-1 14:14:18 | 只看该作者 �
一般来说低压一端不太容易坏掉。。。大部分都是高压端开路了。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xsp1980 + 2 有道理。
发表于 2012-12-1 14:19:12 | 只看该作者 �
还有一个方法就是:拿外接灯管测,当接上外接灯管时看那组灯管没有全亮只半节或一小节。如果是上面那组那就说明上面那组的变压器有问题,如果是下面那组的话,那就是下面那组的变压器有问题。      这是个人经验。
好经验,我也是这么检查的,还有坏的高压包,好多都有烧焦的痕迹,细心就能看出来  详情 回复 发表于 2012-12-4 13:50
好,我感觉还是这样比较好判断,也实用。  发表于 2012-12-1 22:09
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
付吕剑武 + 10 我都是这么检查,然后找同样的包,换了就好
xie1990 + 2 赞一个!
发表于 2012-12-1 22:20:36 | 只看该作者 �
外接灯管时,要取消保护电路吧,不然亮一下就黑
发表于 2012-12-2 09:50:52 | 只看该作者 �
小心被当灌水处理
发表于 2012-12-4 00:52:59 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅!{:soso_e183:}
发表于 2012-12-4 13:50:41 | 只看该作者 �
zhw362963871 发表于 2012-12-1 14:19
还有一个方法就是:拿外接灯管测,当接上外接灯管时看那组灯管没有全亮只半节或一小节。如果是上面那组那就 ...
发表于 2012-12-4 14:07:35 | 只看该作者 �
恩   是的。。。。
发表于 2012-12-4 17:04:07 | 只看该作者 �
回答的太清楚了谢谢
发表于 2012-12-4 18:17:57 | 只看该作者 �
大部分都是高压端开路了
发表于 2012-12-4 19:36:56 | 只看该作者 �
也比较容易 引脚虚汗
发表于 2017-1-3 09:00:51 | 只看该作者 �
每种高压包阻值斗不一样的,一般都是测图片右边两个脚的阻值
发表于 2017-1-3 09:08:56 | 只看该作者 �
就是看阻值  和  查看外表有无烧伤 用鼻子闻闻
