查看: 4599|回复: 15
主板被搞掉4个焊盘竟然被修好
发表于 2012-12-1 11:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早来公司,想起昨天下班之前客户送来了台返修机拆了显卡,所以早上来就着手完成昨天未完成的活,开始拖主板,拖着拖着自己傻眼了,竟然把4个焊盘给全搞下来了,我晕倒,怎么会这样呢??那心里是无比的纠结呀。想想这下肯定要赔钱了。
只能死马当活马医了,从废板上用烙铁活生生的拆了4个焊盘下来,然后将这4个焊盘放在刚被我拖掉的主板上去,而后直接上BGA,奇迹竟然出现了,板子竟然给点亮了,跑鲁大娘测机,正常。呵呵。
不知这次是我的侥幸还是我补的那4个焊盘完全就是接地的还是原来焊盘掉了也可以补上去的?请教下高手怎么我老是会把焊盘给搞掉呢??
发表于 2012-12-1 11:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许那几个点,不是主要的
发表于 2012-12-1 11:41:58 | 只看该作者 �
掌握好烙铁温度,不要用力就可以了
、{:soso_e100:}
发表于 2012-12-1 11:56:32 | 只看该作者 �
会不会是空点啊。。有线点不会这么容易掉的
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-12-1 11:56:58 | 只看该作者 �
恭喜楼主 有图片就更好啦
发表于 2012-12-1 12:08:30 | 只看该作者 �
我要是焊盘掉点了,心里凉了半截
发表于 2012-12-1 12:11:56 | 只看该作者 �
空脚盘,不补也没事。若不是空脚盘,你做回去也顶不了多久。
发表于 2012-12-1 12:15:47 | 只看该作者 �
有线点不会这么容易掉的
发表于 2012-12-1 13:45:51 | 只看该作者 �
温度一般在380左右,力度这个东西有时老控制不好,轻了嘛锡吸不了,重了焊盘掉;不知有没有什么好的吸锡线推荐的??
一般不要用焊膏,用松香 轻轻有规律的一行一行,的托锡  详情 回复 发表于 2012-12-6 12:40
发表于 2012-12-1 14:02:58 | 只看该作者 �
这样也行吗?掉的应该是空点吧、
发表于 2012-12-1 15:40:36 | 只看该作者 �
怎么判断是不是空脚盘呢?
发表于 2012-12-1 17:39:09 | 只看该作者 �
有的是空脚和地,可以不去接的
发表于 2012-12-6 12:40:58 | 只看该作者 �
zzwin 发表于 2012-12-1 13:45
温度一般在380左右,力度这个东西有时老控制不好,轻了嘛锡吸不了,重了焊盘掉;不知有没有什么好的吸 ...
发表于 2012-12-6 12:48:15 | 只看该作者 �
刚开始不要用吸锡线
发表于 2012-12-6 12:49:56 | 只看该作者 �
实在托不下来了。在用吸锡线
发表于 2012-12-6 21:10:50 | 只看该作者 �
一般被烙铁弄下来的是空点
