楼主: 用心飞
[笔记本]
个人觉得这才是G460通病之一
发表于 2013-2-5 14:50:39 | 只看该作者 �
xtlxkzhang 发表于 2013-2-4 14:36
到现在都不返修了吧?!分析的是很有道理。故障现象容易骗人呀!
没返修        应该是没有问题的
发表于 2013-2-5 20:44:46 | 只看该作者 �
又是EC惹得祸。
发表于 2013-2-22 19:55:39 | 只看该作者 �
要是我也不会想到EC
发表于 2013-2-22 20:02:40 | 只看该作者 �
还是有一定的道理。修机就得先分析
发表于 2013-2-22 20:38:48 | 只看该作者 �
EC虚焊了,加焊一下,看了好多才看明白
发表于 2013-3-9 14:38:40 | 只看该作者 �
空格键下面加上点有弹性的胶垫,会好吗
发表于 2013-3-9 14:53:03 | 只看该作者 �
有说服力。但还是与工厂焊接有关吧
发表于 2013-3-15 10:51:45 | 只看该作者 �
指出通病当然是好的,不过原因吗,暂时不敢同意,但可以帮助记忆
发表于 2013-3-15 10:58:21 | 只看该作者 �
楼主,是EC空焊。还是坏。
是EC 空焊了  详情 回复 发表于 2013-3-15 11:22
发表于 2013-3-15 11:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 13:03:18 | 只看该作者 �
这个才是观察类经验贴啊。图文并茂,C壳挨到芯片很有可能啊。
我修过一个老本子,机子不开机。确切的说不属于修。。。它是这样的,触摸板下面是一个铝制的塑料纸,再往下是一个3。5V的电感。。
我猜想,某一天客户和人聊天,情绪变化较大。按触摸板力度过大!
后来,触摸板压迫了薄膜铝纸,铝制压破了下面的塑料纸。然后电感也破了!
大家知道的,电感破了不要紧,应该可以工作。
但是为什么没工作呢,因为铝纸碰到了电感的铜丝。。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-2 22:18
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-2 22:18
发表于 2013-3-15 13:11:21 | 只看该作者 �
加焊EC修复 恭喜楼主
发表于 2013-3-16 16:57:19 | 只看该作者 �
楼主很强大
发表于 2013-4-1 09:18:20 | 只看该作者 �
楼主 加焊不直接跟换 那后来返修了吗
发表于 2013-4-1 09:43:14 | 只看该作者 �
这个得用多大的劲才能敲掉引脚脱焊吗?
发表于 2013-4-1 09:50:14 | 只看该作者 �
楼主我看懂了
发表于 2013-4-1 09:56:40 | 只看该作者 �
EC怒了,直接歇B养伤了= =。楼主加焊解决,也算是通病哦
发表于 2013-4-1 09:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主求翻译啊
发表于 2013-4-1 17:48:28 | 只看该作者 �
我是看了回复才明白,放的铜片原来是EC位置,证明那个位置被搞多了搞空焊了,
唉
发表于 2013-4-1 17:53:36 | 只看该作者 �
哈哈,分析能力好强啊
