楼主: 用心飞
[笔记本]
个人觉得这才是G460通病之一
发表于 2012-12-2 10:35:56 | 只看该作者 �
可能ec受打击太多
发表于 2012-12-2 10:51:10 | 只看该作者 �
先看了,再收藏,如果下次碰到了一样的情况,再试一下。看楼主的办法是不是真的有效
发表于 2012-12-2 11:26:26 | 只看该作者 �
我看一遍懂了,就是没有接触过这故障。以后要注意了、
~~呵呵,可能你再遇到那种故障现象就不见得是EC虚焊了哦  发表于 2012-12-7 18:28
发表于 2012-12-2 11:58:29 | 只看该作者 �
遇到过,但是问题不一样,我的桥有问题。这是不错的经验支持一个
发表于 2012-12-2 12:01:32 | 只看该作者 �
终于看明白了  谢谢楼主分享  这种情况我没遇到过
发表于 2012-12-2 12:58:08 | 只看该作者 �
这样的思路,学习
发表于 2012-12-2 15:44:43 | 只看该作者 �
EC空焊,,楼主太有才了,一个虚焊的问题,说得那么专业!{:soso_e120:}
发表于 2012-12-2 16:07:06 | 只看该作者 �
我看懂了,楼主是说常时间的敲击空格键,且由于EC靠得太近。所以日久生情,这EC就被空格键给干了
发表于 2012-12-2 16:14:30 | 只看该作者 �
加焊EC修复 恭喜楼主
发表于 2012-12-2 16:16:21 | 只看该作者 �
楼主   那就是EC虚焊是吗
发表于 2012-12-7 18:44:42 | 只看该作者 �
EC受到震荡也会产生这种情况  我是第一次见到
发表于 2012-12-7 19:58:06 | 只看该作者 �
EC空焊 跟EC 的位置有关?
发表于 2012-12-7 20:31:57 | 只看该作者 �
也花了不少功夫吧
发表于 2012-12-7 22:38:10 | 只看该作者 �
这哪里是通病,千年一遇的故障给你碰到了。
发表于 2012-12-7 23:56:24 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2012-12-8 09:49:17 | 只看该作者 �
即便是换ec也应该会好吧
发表于 2012-12-8 10:45:46 | 只看该作者 �
EC”抬脚”了····
发表于 2012-12-8 10:51:06 | 只看该作者 �
楼主的意思是。EC的位置就是在空格键的下面。而且空格键是我们经常用到的。敲击空格过多,用力过度。所以造成EC虚焊。是不是这样啊?楼主?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-7-2 22:17
对  详情 回复 发表于 2012-12-8 16:16
发表于 2012-12-8 16:16:08 | 只看该作者 �
⑧龍♂♀ 发表于 2012-12-8 10:51
楼主的意思是。EC的位置就是在空格键的下面。而且空格键是我们经常用到的。敲击空格过多,用力过度。所以 ...
对
发表于 2012-12-8 17:53:09 | 只看该作者 �
楼主讲的很合理啊。
