查看: 9833|回复: 3
求助:南天PR2打印机进纸自动弹出
发表于 2012-12-1 03:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,我客户一台南天PR2针式打印机一进纸就自动退纸,起初拆机发现里面有一个挡纸的铁条在左边缘的地方胶断掉了,于是用AB胶把它粘牢,之后客户回去用了几天之后又发生自动退纸的情况,我以为是我粘的地方断掉了,随即叫客户把机器拿过来。拆机发现我粘的位置还是好好的,没有断。但是进纸还是会自动退纸,不知道是什么原因造成的?有前辈能帮帮我吗?感谢中。。。
还有想请教那里面那个铁条能不能拆掉?有没有影响?
发表于 2012-12-5 18:11:52 | 只看该作者 �
两方面  一个是你的打印机任务没有清空。 另一个是你的机架进纸部分有问题,建议把外壳打开,重点看进纸传动部分,
发表于 2012-12-9 18:50:34 | 只看该作者 �
应该就是你说的那个铁条的问题,进纸的时候它没有抬起来。不行就换个。
客户拿回去之后到现在都没拿过来,可能拿去别处修了。  详情 回复 发表于 2012-12-12 22:58
发表于 2012-12-12 22:58:01 | 只看该作者 �
