查看: 2185|回复: 10
请教 PQ2和PU3A 怎么工作的
发表于 2012-11-30 23:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是那个双三极管和393比较器是如何工作的? 请高手赐教 谢谢@
发表于 2012-12-1 01:56:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看似升压电路,是不是给LED背光用的电压
发表于 2012-12-1 10:10:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个我也没学好啊{:soso_e113:}
发表于 2012-12-1 10:24:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是升压电路,vh应该是28v左右,你看看,隔离保护应该是n沟道的管子
发表于 2012-12-1 10:31:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我觉得是适配器检测电路。
发表于 2012-12-1 10:57:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自举 升压 电路
发表于 2012-12-2 12:06:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
保护隔离用N沟道MOS管用的吧,,,这种机器很特殊,保护隔离独特的设计思路
发表于 2012-12-2 14:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表一下个人的看法吧  错误的请拍砖指正哈  :
VIN经过两个电阻分压,使比较器的3脚大于2脚,比较器输出高电平,输出的高电平去到两路,一路经过PR25对PC16充电,直到比较器的2脚电压高于3脚,PC16开始放电,比较器发生翻转,输出低电平,直到2脚低于3脚,再次输出高电平,循环工作; 一路去到双三极管,轮流导通两个双三极管,对PC23进行充放电,产生一个叠加电压,到达VH……………………你的图有点模糊,原件号看的不是很清楚………………
发表于 2012-12-2 14:18:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
藕合电容+二极管升压电路
发表于 2012-12-2 14:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我 刚上网看到  以前知道  好久没接触了  你看 看是不是这样  工厂上班 没机会研究了.....
发表于 2012-12-2 18:22:53 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
就是升压电路啊
