查看: 2048|回复: 5
维修同事精英865主板跑C0一例
发表于 2012-11-30 23:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个同事搬了台他家里的电脑过来说是不开机,让我帮忙修下,电脑拿到手后插上数码卡,开机跑CO或AF,换了根好的内存故障依旧,确定为主板故障,拆下主板,开始目检主板没有明显外观不良的,然后就测量各组电压,CPU1.5V、内存2.6V。内存VTT1.3V电压也是对的,时钟脚量了没有问题,郁闷了,当我正准备量AD时,发现板子内存供电的场效应管旁还有个小场效应管,此管子在主板上的位标是Q45,关机测了下Q45,测得D极电压位1.68V,S极电压位2.6V,G极电压位1.68V感觉不对,拔掉电源用万用表测量场管G.D两脚阻值为0欧姆,哈哈,问题找到了,当即就把此管拆了下来,在报废板子上找物料,找了半天没有找到替代物料,就只有打开原理图看了下,此管子为电脑待机时给内存供电的管子,然后就直接找了一颗0欧姆的电阻焊上,上内存再开机,数码卡一路跑到26显示了。此故障修复!    ,,由于第一次发帖,图片上传几次没有上传成功,
发表于 2012-12-1 07:59:49 | 只看该作者 �
有点不解?既然场管D、G间短路,不就是相当于0欧电阻吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-12-1 09:33:22 | 只看该作者 �
你换了电阻??
发表于 2012-12-1 13:04:09 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid6161543
回复,场效应管坏后D.G两脚才短路了啥,所以就用0欧姆的电阻代替场管,直接短接D.S两脚,相当于场效应管一直处于导通状态
发表于 2012-12-1 13:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-6 00:06:00 | 只看该作者 �
这样也可以,楼主真牛,那厂家为啥要设计mos管呢?本人在杭州,希望能在杭州找个师傅带!
