查看: 2602|回复: 4
[MACBOOK]
请高手帮忙看下苹果a1304 进水 屏接口短路造成黑屏
发表于 2012-11-30 22:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1304 进水 屏接口短路造成黑屏,开始顾客说暗屏,但是到我这里 我怎么看都是黑屏,检测屏线接口已经严重腐蚀,如图:测L9750短路,断开L9750和D9750后,测是U9750的18脚sw脚短路 对地0欧,是不是能判断u9750坏?
发表于 2012-11-30 23:01:42 | 只看该作者 �
把18脚悬起来测,还短路应该是坏了
发表于 2012-12-1 09:01:02 | 只看该作者 �
不一定  如果是和18脚其他链接的地方短路了也会这样  楼主可以把L9750和D9750断开在打一下阻值看看
发表于 2012-12-1 10:13:40 | 只看该作者 �
只能说明短路了,但不一定是本身坏。相连的原件板层内相连短路也是有可能的。
发表于 2013-5-9 00:13:09 | 只看该作者 �
修好短路查一下屏检测电路
