查看: 5736|回复: 6
NEC大电容代换。
发表于 2012-11-30 18:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NEC大电容,OE907可以用OE128代换吗?
发表于 2012-11-30 18:16:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换4个330就可以了啊
发表于 2012-11-30 18:56:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以换的,我都是这样换的
发表于 2012-11-30 19:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般装四个小电容上去好了,那个大电容安装很费事的。
发表于 2012-11-30 20:43:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-11-30 21:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
装不好很容易搞虚的,除非用BGA吹上去
发表于 2012-11-30 22:49:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
就是用4个330的电容代换是最好的,你在中间那里垫一个很薄的铜片就可以,那样就好焊上去了
