查看: 9594|回复: 25
1M的色环电阻能不能用3M的数显电阻替换
发表于 2012-11-30 16:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到一台显示器,拆开一看,色环电阻断了条腿....是1M的,
从料板上找,死活都找不到1M的,要么是100K要么是3M不知道能不能代替?
补充内容 (2012-12-1 13:50):
是搞错了...我算出来是1000Ω.==1KΩ
断脚的102 是1K的电阻  发表于 2012-12-1 12:31
发表于 2012-11-30 17:17:54 | 只看该作者 �
拿2个4百多K合成一个  也可以的啊
发表于 2012-11-30 17:20:54 | 只看该作者 �
可以用两个电阻串并联解决
发表于 2012-11-30 17:22:55 | 只看该作者 �
可以用串并联的方法来解决,你那个差值太大不行吧!
发表于 2012-11-30 17:46:32 | 只看该作者 �
1M电源板上多的是
发表于 2012-11-30 17:46:50 | 只看该作者 �
可以用820K代
发表于 2012-11-30 17:59:56 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
hjq -10
发表于 2012-11-30 18:46:00 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}什么的电阻
发表于 2012-11-30 19:03:25 | 只看该作者 �
你那个断脚的是一个{1K}的电阻。
同意楼主: 5.0
hjq
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-30 23:25
发表于 2012-11-30 19:16:24 | 只看该作者 �
断脚的,真的是1K的电阻
发表于 2012-11-30 19:19:28 | 只看该作者 �
怎么算的1M 我怎么看是1K 的?
发表于 2012-11-30 19:31:58 | 只看该作者 �
没的时候好板上干下用了再说
发表于 2012-11-30 20:03:42 | 只看该作者 �
断脚焊不上吗?你的焊功也太差了点吧。
焊上了.......  详情 回复 发表于 2012-11-30 20:49
发表于 2012-11-30 20:03:43 | 只看该作者 �
LZ是拍错电阻么?横看竖看也看不出是1M的啊,难道我的显示器偏色那么严重
粽---黑---红--金  详情 回复 发表于 2012-11-30 20:49
发表于 2012-11-30 20:15:59 | 只看该作者 �
直接拿100K的那个电阻可以代换的 反正是做上啦 基本无电流 如果是串联分压的就不可以 你先确定是上啦用还是分压用
发表于 2012-11-30 20:17:10 | 只看该作者 �
只要不是串联分压都行 限流也行 就用100K的
发表于 2012-11-30 20:49:11 | 只看该作者 �
粽---黑---红--金
发表于 2012-11-30 20:49:40 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-30 20:03
断脚焊不上吗?你的焊功也太差了点吧。
焊上了.......
发表于 2012-11-30 20:51:04 | 只看该作者 �
最后的解决方法是:把那个断脚焊上了....谢谢各位同学的意见..
发表于 2012-11-30 21:32:47 | 只看该作者 �
将断腿电阻的头部用刀刮去涂层再焊上引脚照样用。
