查看: 5962|回复: 39
[笔记本]
秒杀BENQ S41键盘部分按键不出一例
发表于 2012-11-30 15:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:BENQ S41
描述故障:在外地一家小电脑公司清理后,键盘亮度不能调节,另外“F5,8,i,k,《”不能用。换了键盘故障依旧。
接机故障:故障如客户描述。
故障分析:由于此故障,8,i,k,《不能用,比较有规律,可以大致排除键盘问题。并且客户已经找人换过键盘,更确定的把键盘仍在一边不理。至于F5不能用,不知道这个键是否和其他不能用的按键在一根总线上。怀疑主板到键盘接口断线,或者键盘接口不良。
        拆开机器,反复拔插键盘数次,故障依旧。万用表红笔接地,黑笔划键盘接口。发现第11脚阻值无穷大。看图:
低1脚,信号名字是MY5。再看点位图:
测量EC与点243通,但是键盘第11脚到点243阻值为无穷大。完事,飞线。
装机测试,OK
加分把同志们,不扣自己积分的!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12761970.5元2021-8-8 15:23
 会员4504130.5元2018-9-3 19:19
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +123 收起 理由
qqwert2188 + 10 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 给力
edisong + 10 很给力!点位图很有用!
mfkia163 + 10 很给力!
硪弑猪 + 2 赞一个!
caah + 5 赞一个!
人和佳衡 + 6 赞一个
gzw19910317 + 10 思路明确
ptmanager + 40 神马都是浮云
阿桑 + 5 赞一个!
本文由 会员197893 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-30 16:00:37 | 只看该作者 �
牛逼啊
只干显卡
发表于 2012-11-30 17:30:59 | 只看该作者 �
楼主 你要是早发这个帖子就会帮我把之前的本本键盘不灵的修好。懵懂
发表于 2012-11-30 17:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 17:48:33 | 只看该作者 �
键盘不能用 挺好修的
发表于 2012-11-30 17:54:47 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习
发表于 2012-11-30 17:56:34 | 只看该作者 �
看来是板子有断线啊。。以后也学习楼主的方法。。
发表于 2012-11-30 18:01:53 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-30 19:07:48 | 只看该作者 �
看来这坛子还是要多逛啊。今天又跟楼主学了一招修键盘了。前几天一客户来说一个键不灵,我就说直接换呢。
看来换不一定能解决问题了。
发表于 2012-11-30 19:44:56 | 只看该作者 �
这样的问题应该很好修了  无非是短线   或是IO内部管理坏了
发表于 2012-11-30 19:56:18 | 只看该作者 �
有没有碰见阻值正常,换排插  换ec  刷bios 还键盘都不好的呢?反正我是碰见过
发表于 2012-11-30 19:57:34 | 只看该作者 �
you  xue  le  yi zhao
发表于 2012-11-30 20:03:21 | 只看该作者 �
楼主修过没图纸没点位图,键盘有些键不能用的吗?
发表于 2012-11-30 20:12:17 | 只看该作者 �
PCB漏电引起的
发表于 2012-11-30 20:47:43 | 只看该作者 �
排插之前的问题,修板找断线,换再多的键盘也是没用的。排线之后的换键盘解决。
发表于 2012-11-30 21:20:27 | 只看该作者 �
如果是键盘全部无效,换了EC  键盘 还是不好的话,就应该量一下EC到南桥(或者PCH)这间的LPC BUS了
发表于 2012-11-30 21:31:37 | 只看该作者 �
换键盘不得,都是借口和断线问题,学习
发表于 2012-11-30 21:35:17 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2012-11-30 16:00
牛逼啊
只干显卡
星哥天天干显卡,鬼都不相信
发表于 2012-12-1 09:39:27 | 只看该作者 �
这个换键盘不换,你要看故障呢。要是零散没规律的按键不能用,肯定是键盘坏了。因为断线的话最少要引起一块的几个按键不能用
发表于 2012-12-1 09:43:07 | 只看该作者 �
有些机器是有专一的键盘管理芯片的。比如D630就是。那俩芯片紧挨着呢。还有楼上说的也对。
