查看: 1908|回复: 2
关键测试点的频率以及电压值!!!
发表于 2012-11-30 14:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可POWER ON 時 先量測基本電壓 各項CLK 基本之RESET
1.基本電壓含:
        VCC3: 3.3V
        VTT: 1.5V
        VCC25: 2.5V
        VCC333: 3.3V
        VCC: 5V
        VCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)
        POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
        CPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V
可POWER ON 時 先量測基本電壓 VIA SOCKET462 系列
2.各個RST含:
        PCIRST                 : 由HI準位到LOW準位   (5V or 3V)
        AGPRST                 : 由HI準位到LOW準位   (5V or 3V)
        CPURST:可分 (1)586   : 由LOW準位到HI準位   (3V)
                      (2)686   : 由HI準位到LOW準位   (1.5V)
                      (3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW準位 (1.7V)
                      (4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW準位(1.5V)
        CRESET                 : 由HI準位到LOW準位   ( 3.3V)
        RST_BT                 : 由HI準位到LOW準位   (3V)
        IDE_RST               : 由HI準位到LOW準位   (5V)
3.各項CLK含:
        (1)ISA:   14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)
                  8MHz(BCLK 由南橋產生)
        (2)PCI:   33MHz
        (3)AGP:   1X: 33MHz
                  2X: 66MHz
                  4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
        (4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
        (5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
        (6)CPU:   66MHz,100MHz ,133MHz.
        (7)北橋:   66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
       (8)南橋:   14.318MHz.
                  48MHz.
                  33MHz.
        (9)I/O:   48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
        (1)PCI:   33MHz
        (2)AGP:   4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
        (3)DIMM: 100MHz,133MHz
        (4)CPU:   100MHz,133MHz
        (5)北橋:   66MHz ,100MHz ,133MHz
        (5)南橋:   14.318MHz
                  48MHz
                  33MHz
                  66MHz
        (6)LPC I/O:   33MHz,24MHz,48MHz.
              *以上皆正常後 才上CPU AND DIMM 測試 是否開機
Socket 462 系列:
       (1)PCI:   33MHz
        (3)DIMM: 100MHz or 133MHz
        (4)DDR:   100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
        (5)CPU:   100MHz or 133MHz
        (6)北橋:   100MHz or 133MHz
        (7)南橋:   14.318MHz
                  48MHz
                  33MHz
                  66MHz
        (8)LPC I/O:   33MHz AND 24MHz
发表于 2012-11-30 14:32:44 | 只看该作者 �
    老大啊。  是不是太小了啊, 还是我的电脑问题啊?
发表于 2012-11-30 14:37:19 | 只看该作者 �
操作失误,呵呵呵
