查看: 2335|回复: 6
GA-945PL-S3G 不过内存CI重复
发表于 2012-11-30 12:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VCCDDR 1.8V ....VTTDDR   0.9v  1v ... VCCSPD  3.3v 都正常 就是119和120脚 SM BUS电压3.3V电压会跳   跳到2.6V又重复3.3V 2.6V ,量到通南桥附近822电阻 更换后还是一样  IO换过 BIOS刷过还不行  那位高手指点一下?????还有就是时钟i不知道那里测了没测
发表于 2012-11-30 13:03:32 | 只看该作者 �
拆了BIOS 不跳
发表于 2012-11-30 13:22:26 | 只看该作者 �
PCI 的B16脚有没有呀?1.6左右
发表于 2012-11-30 17:23:08 | 只看该作者 �
换个时钟看看啦!时钟也有SMB的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-30 22:19:25 | 只看该作者 �
C1循环跳?   SM有些问题的  你可以先看图纸了  我感觉还是BIOS
发表于 2012-11-30 22:27:25 | 只看该作者 �
C1不过  技嘉大多数都是刷BIOS能好的  看你刷对米的
发表于 2012-11-30 23:27:22 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再换IO。
