- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-22
- 精华
商家拿来一台机器,R428进水两个月了,在陕西修过,没有修好。机主是四川人,所以回来就拿回来修了。废话不多说,如题
电池一取,上可调电源,电流,0.25这机子,没有跳变,修本本的同仁都知道,CPU电压都没得,好拆机。拆的时候看得到,有些螺丝都没有装,就几个螺丝,机器拆开了,当时晕倒了。南桥 EC 内存供电都焊过。如图,
量了一下电感,1.05V 1.5 V 1.25V 3.3 V 5.0V 0.9V 都有,果真没有CPU CORE
没话说,看VRM的工作条件。
26,,,5V供电,34的开启38 36 40 1 8 39 22 29 没什么问题呀,难道是51620坏了,上网发一个,第二天回来,把我笑 死了,还是一样的哈哈哈...........
不可能呀,接着看VRM这一块,好像发现了一点问题,32脚的DPRSLPVR为0.5V不对呀,因为我也不知道是多少V但是0.6-0.7不高,也不是低电平,(要不就是1V左右,要不就是低电平了),追了一下这个信号,到SB了,刚好SB别人焊过是不是没有焊好哟!
果断取一下重植球,结果哎.......还是一样的,郁闷中,上个厕所回来,没事就在网上看看了,关于R428的帖子了,帖子上没有看出所以然后,但也有惊人的发现。因为我那个板子和别人上传的图片上,少好6个是阻,哈哈,这里就不上传图了,因主我没有照。位置就是图1那里有个S/B那个地方。晕呀,没有点位图也不知道那几个电阻是多大的,中好又把SB取下来,以南桥的点对着图纸找了!换了一半天,都是10K的,把电阻装上,南桥装上,期待呀!!!!!结果,电流0.7几,还是没开机,但CPU电压肯定是出来了的,又查供电,打二极体,没有收获,对着整找图看了一半天,也没看出问题呀,这时机子都在这里两天了,商家又在打电话问了,烦人。
陷于绝境,想给他装起来不整了,想了想,不整别人还说我们家没有以人呢,死撑了还能怎么办,打开图纸把内存一个脚一个脚的量,我是从左边开始,量和都要睡着了,嘿,,,好像问题发现在,内存30脚,没有MCH3_DDR_RST#电压!!!!眼睛一亮,(因为PCI _RST CERSM_RST都出来了)
问题找到了就好说了呀,要想有MCH3_DDR_RST#,首先就得知道,R1035和北桥是不通的,然后再就是VRM3DDR_PWRGD了,结果R1035是正常。那就是R1036 ,了 找好久把R1036找到,R1036上在0BV...
追信号,由U502第6脚发出,可是我量了U502第6PIN.到R1036上面是通的呀,难到是U502有问题,仔细想了一下,也不可能呀,因为内存电压,1.5 0.75都出来了呀!
唯一的解释就是R557 R1037有问题,二极体,100K 43.2K没得问题呀,往前一跑,5.0V都没得,结果是R557的另一边,PCB过孔没通,
飞线VRM3DDR_PWRGD是出来了,但是MCH3_DDR_RST#还是0V,晕呀,真想把板子扔出去呢,。。。。。
冷静一下,看一上它的时序,到现在为止,板子没有,cpu1_pwrgdcpu,没有MCH3_DDR_RST#,可以量到的就这些了,从图上看,
要想得到 cpu1_pwrgdcpu 就得有KBC3_PWRGD和,vrm3_cpu_pwrgd这两个信号,实测,这两个信号,3.3V好好的,晕,还要做一次南桥?
能怎么机呢,再做南桥了,这次我聪明了,我换一个新的一上,都没什么感觉了,不再像前几次那么期待了!结果电流跑到1.2几前面还跳了几次,MD,难道开机了!不相信,静了一下,量了一下,CPURST,漂亮的1.5V出来了,再量一下,内存的RST,1.5V也对了,真的开机了吗?接个USB键盘,灯亮了,还是不相信,接外显,OK,再接内显,漂亮的SAMSUSN LOGO出来了,此机维修到些结束的!
若有没说对的,欢迎拍砖!
