查看: 2061|回复: 12
好纠结啊,植桥后不跑码了。
发表于 2012-11-29 19:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来一块好板子能正常点亮,植桥后不跑码了,检测有复位 带灯假负载上所有灯都正常亮。是没植好还是桥本身给损坏了。
发表于 2012-11-29 20:05:35 | 只看该作者 �
我也遇见过这种情况,是桥本身问题
发表于 2012-11-29 21:03:54 | 只看该作者 �
都有可能啊 看你最初的故障现象推断桥的成活率吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-29 21:35:42 | 只看该作者 �
换桥吧   这样成功率高点
发表于 2012-11-30 09:11:00 | 只看该作者 �
没什么纠结的,换个桥吧
发表于 2012-11-30 17:54:28 | 只看该作者 �
重搞一下看看,如果不行只有换桥喽!
发表于 2012-11-30 18:40:13 | 只看该作者 �
换桥有风险的!是AMD的桥?
发表于 2012-11-30 19:26:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-30 20:31:54 | 只看该作者 �
单桥的不好做,谨慎点为好
发表于 2012-11-30 20:42:33 | 只看该作者 �
我也遇见过这种情况,换了桥就好了
发表于 2012-12-1 18:48:30 | 只看该作者 �
桥坏了几率太大了
发表于 2012-12-1 19:16:04 | 只看该作者 �
单桥额。。。人家本来负荷就比较大,经过你这么一折腾估计是撑不住了,换一个吧
发表于 2012-12-2 00:14:10 | 只看该作者 �
如果你覺得是橋的問題...你就用萬用表測橋的阻值是否正常
