查看: 19075|回复: 94
自制土炮 成功BGA南桥
发表于 2012-11-29 18:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面是电陶炉,朋友帮忙焊的架
参与人数 2下载分 +45 收起 理由
cxdnwxzx + 5 要是我看到这样不会给你修,南桥是最好做的.
ptmanager + 40 鼓励发帖
发表于 2012-11-29 18:40:11 | 只看该作者 �
你这 是显卡  不是南桥
发表于 2012-11-29 18:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 18:53:22 | 只看该作者 �
一看就知道你是修冰箱的。{:soso_e113:}
发表于 2012-11-29 19:03:45 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-11-29 18:53
一看就知道你是修冰箱的。
错,彩电 也修
恩,这几样活不分家,我弟弟就是做这个的。  详情 回复 发表于 2012-11-29 19:05
发表于 2012-11-29 19:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 19:10:08 | 只看该作者 �
站在客户的角度上,绝对不敢拿给你修
发表于 2012-11-29 19:28:48 | 只看该作者 �
如果你要修主板还要配一付BGA专用的架子,防止板加热的时候变形,这个很重要。
补充内容 (2012-12-4 15:51):
兄弟,土炮不要有这么多的土啊!!!
发表于 2012-11-29 19:40:04 | 只看该作者 �
我感觉,楼主做成这样,就已经很牛了
发表于 2012-11-29 19:44:14 | 只看该作者 �
没有看见测温仪表,温度怎么把握?
发表于 2012-11-29 20:18:08 | 只看该作者 �
compums 发表于 2012-11-29 19:44
没有看见测温仪表,温度怎么把握?
852下面的那个就是温度显示,到230度 锡就开始化了
发表于 2012-11-29 20:32:33 | 只看该作者 �
楼主技术高超,但是看这个照片,现场也太脏了点吧,修冰箱还说不过,贴切的说那些修单车,摩托车的就这样子,遇到讲究挑剔的顾客,还难的留住哦。
发表于 2012-11-29 21:02:00 | 只看该作者 �
这东西都是躲到维修间的,不会给客户看的
就像饭店的厨房。。。  发表于 2012-12-3 08:49
发表于 2012-11-29 21:02:22 | 只看该作者 �
楼主是修家电出生吧、不过DIY精神,值得佩服。
发表于 2012-11-29 21:40:06 | 只看该作者 �
做个喷漆就好了,这样好像刚刚从土里面挖出来的文物,小心国家收回哦!
发表于 2012-11-29 23:03:04 | 只看该作者 �
说客户看见机器会跑掉没有啥意思,客户真能弄清楚的不多,看结果不看过程的多。早期的几十万进口机器(现在二手了还在TB上买几万几千的呢)你看了照样不舒服,给几幅机器照片你看看舒服不舒服,呵呵!
楼主的铁皮盘子看起来不错,上面的圆坨坨是个啥东东,给几个特写吧!
应当是发热砖吧!  详情 回复 发表于 2012-12-4 21:26
张老我看“上面的圆坨坨是个”卫星天线上的馈源。  详情 回复 发表于 2012-11-30 14:43
发表于 2012-11-30 00:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看到了,显卡下面垫的是三圈馈源,还有楼主说下面是电磁炉,那是怎么加热的?是光波炉吧?
是光波炉,我以前也搞过,不过温度不好控制,一下子变把板子烤糊了。  发表于 2012-12-3 13:59
发表于 2012-11-30 08:55:21 | 只看该作者 �
做到这样,楼主已经很强大了!但这个温度控制肯定要仔细了啊
发表于 2012-11-30 09:17:22 | 只看该作者 �
上面吹风的比我的好一点,我没有焊支架,还要用手拿我晕
旁边放个电风扇  发表于 2012-12-6 12:22
发表于 2012-11-30 09:31:30 | 只看该作者 �
土炮做个南桥还行,但是显卡和北桥成功率不高
