查看: 2616|回复: 3
求助:长城电源七脚芯片击穿解决方法。
发表于 2012-11-29 18:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紧急求助,手中有10多块长城电源不加电,拆开后发现均是PC板上一块七角芯片击穿。如果维修的话哪种可以代换,更换芯片后是否还需要更换别的部件,
发表于 2012-11-29 18:51:25 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-542456-1-1.html 这个你看一下,上次我就看了这个帖子修好电源的,也是长城的
发表于 2012-11-29 20:17:10 | 只看该作者 �
谢谢你。订几个芯片换上试试。
发表于 2012-11-30 10:47:23 | 只看该作者 �
NCP1014AP06是这个七脚芯片,换上后基本都OK,今天早上才修了一个这样的,很多电源无待机都是这芯片开盖了
