查看: 2035|回复: 1
CAYMAN-RH PCI插槽认不到设备问题 求助!!!
发表于 2012-11-29 17:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
故障描述:PCI插槽认不到设备。
主板能正常进入系统,就是认不到PCI设备,PCI的VCC3.3 12V  -12V都正常,CLK不过内存有1.6V的电压 一过内存就成了0V  时钟芯片的工作条件都正常  VCC有3.3v PG电压0V正常  SMB电压也有3.3V电压。rest有3.3V电压。frame也有跳变  IRQ也有3.3V供电,求助一下拉!反正PCI插槽不认设备哦,谢谢拉!
发表于 2012-11-29 17:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
时钟芯片换过
