查看: 1776|回复: 6
关于EC
发表于 2012-11-29 12:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把EC拆下来系统供电还工作吗?
发表于 2012-11-29 13:06:58 | 只看该作者 �
什么机子呀!
是IBM 的话,把 EC 拆掉,待机情况下还有3V/5V/1.8V/1.5V(IBM T61)
广达,仁宝的机子也有呀!你可以试一试呀!
发表于 2012-11-29 13:34:59 | 只看该作者 �
那要看系统供电芯片是不是受控于EC了
发表于 2012-11-29 13:39:43 | 只看该作者 �
这就要看是什么机器了,反正很少遇到拆了EC还可以供电的。
发表于 2012-11-29 14:22:54 | 只看该作者 �
EC如果是供电类拆了就不要插电测试会烧很多芯片的   只有功能类才能通电测试
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-11-30 18:45:53 | 只看该作者 �
当然有了,没有3V  5V EC怎么工作呢,你说呢?  只是有些板子EC会控制3V  5V后级开启
发表于 2012-11-30 19:57:57 | 只看该作者 �
要看什么机器的,主要待机芯片要看是自身开启自身还是受程序控制有EC来开启的,像三星的就是有EC来开启
