查看: 3011|回复: 10
联想E43有时开机掉电维修一例
发表于 2012-11-29 11:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
                 机型:联想E43
                 板号:LE9E
                 故障现象:有时候开机掉电,有时候不掉电能显示。
                        此板有时开机掉电,有时开机能显示,突然有一次开机不会掉电,也不显示。电流停在0.35的样子。此时不测电压,更待何时。
                        经过测试,发现PQ30 PQ31 的控制级SUSD电压不对,怎么才3.3V,正常应该是10V以上的呀.测试SUSON电压是正常的3.3V,测试PR144 PR145 PR156 阻值均正常,换掉PQ54 PQ50 PC121 等可能会拉低SUSD电压的原件。上电测试,不再掉电,让拆机的师傅将机器装上测试,用了一会,又出现掉电现象。SUSD故障点电路图,见下面图1:
                        怎么回事呢?开机掉电的时候,测得SUSD又为3.3V了。心想,会不会是PQ31的3.3V电压串过来了,找了个6PIN N沟管,代换了PQ31.开了N次机。还是会出现掉电情况。心想,可能是板层的问题了。
                         咱干脆来切断原来电路,飞线解决算了。飞线步骤如下:1.齐根切断PQ30 PQ31 的控制极线路 2.将PQ50 的第3脚悬空,以及将PR156靠SUSD控制电压这脚悬空。 3.飞一根线,连接好悬空的四个点 即 第一点:PQ50 3脚  第二点:PR156的下面那个脚,第三第四个点分别是PQ30 PQ31的控制极。飞线图,见下面图3 图4 实物图
                         飞线完成后,开机一起正常。再也不会出现有时掉电,有时显示正常的现象了。故障完美解决。
                             各位老师,各位同志,请支持原创,加分不会扣自己的分咯。你们的支持,是我发帖最大的动力。
                       有个附件图貌似发重复了,请管理员删除下。图2老是发不上来。SORRY了。
参与人数 9下载分 +98 收起 理由
ptmanager + 40 赞一个!
diannaole2012 + 10 赞一个!
八年维修 + 5 赞一个!
mack0929 + 5 思路清晰
不懂拒绝 + 10 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
依一 + 6 淡定
修本修到囧 + 2 感谢
九钰科技 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-29 11:51:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太好了 急用呢
发表于 2012-11-29 12:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不错吧!PQ50也可以拆掉了,SUSD不受SUSON控制!不错哦!
不好意思,我看错了一个点!当时没注意飞线的地方!  详情 回复 发表于 2012-11-30 15:07
怎么会不受控制呢。我飞线,还是遵循的设计原理飞线的啊。飞线后,还是受SUSON控制的呀。只是把SUSD这个信号点上的线截断通过飞线方法连接到所有该连接的点上去了的哈。  详情 回复 发表于 2012-11-29 12:27
发表于 2012-11-29 12:22:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主没有测15V有没有出来?
发表于 2012-11-29 12:24:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   PR156的15V电压已经到了的。经过飞线后SUSD电压是正常的10多V了。
发表于 2012-11-29 12:27:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-29 12:42:22 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
上次就遇到同样的故障的  哎   没有早看到你的帖子
发表于 2012-11-29 16:19:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
等到,我这有一台还在修,要是修好了给你加分。
发表于 2012-11-29 21:40:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PQ50第2脚有没有电压,有电压的话你 的理论好像不怎么对哦。
发表于 2012-11-30 15:07:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-11-30 21:38:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了。再碰到类似的故障有救了
