查看: 4496|回复: 4
华擎 775 XFire-eSATA2主板 显示器黑屏右下角显示0033.简单解决,
发表于 2012-11-29 11:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子挺老的,开机之后什么都没有 右下角0033 而且出现这种毛病也是比较少见的,能正常开机。http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=337947 修主板之前搜索一下帖子,发现没有解决,他说的我都有做过,我比他多刷个BIOS还是没有解决.这样的就可以认为桥问题外设问题啦。习惯性摸一下网卡 正常温度,但是当我摸声卡的时候。发现烫手,摘掉 成功解决。
当找不到头绪的时候触摸法和观察法还是修主板比较重要的,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
咏珩 + 5 没头绪的时候摸一摸经常有惊喜
发表于 2012-11-29 11:31:47 | 只看该作者 �
这个就是维修经验啊,需要累积多多。
发表于 2012-11-29 12:06:34 | 只看该作者 �
这样的问题真的没见过,不过学习了!
发表于 2012-11-29 12:50:23 | 只看该作者 �
同意楼主,要是刚开始就摸摸那些芯片,也不用去换这换那了
发表于 2012-11-29 20:53:09 | 只看该作者 �
修主板不易呀,眼要尖 心要细,脑子还得灵活,楼主经验我现在偷走了啊!
