ZXCVWtest
查看: 5627|回复: 14
LG W1942SEU 用半个小时左右白屏 求思路啊
发表于 2012-11-29 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-11-29 11:37:18 | 只看该作者 �
没得人回复啊
发表于 2012-11-29 15:30:40 | 只看该作者 �
屏线换换试试
发表于 2012-11-29 15:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 16:29:10 | 只看该作者 �
全版补焊
发表于 2012-11-29 16:31:41 | 只看该作者 �
你遇到过?
发表于 2012-11-29 19:39:10 | 只看该作者 �
补焊驱动IC,及检查LVDS接口座并加焊。
发表于 2012-11-29 20:00:06 | 只看该作者 �
应该是屏或者驱动板问题。
发表于 2012-11-29 20:05:22 | 只看该作者 �
从屏线借口开始查起,
发表于 2012-11-29 20:13:21 | 只看该作者 �
你就查查供电吧!  没错  我遇到过
发表于 2012-11-29 23:09:53 | 只看该作者 �
白屏时查屏供电5V有吗?这驱动板上向屏供电的一个管子好坏
发表于 2012-11-30 09:13:25 | 只看该作者 �
如果手里有通用板,使用通用板点,用来判断是不是驱动板供电问题引起的白屏?如果仍然半个小时左右白屏,则确定为屏故障。否则为驱动板故障。
发表于 2012-11-30 09:24:21 | 只看该作者 �
白屏应该是由驱动板故障引起的  驱动板故障可能又是供电不稳引起的  所以你应该查一下12V 5V电容 看手否漏电 鼓包了
发表于 2012-11-30 11:19:18 | 只看该作者 �
先要分别,驱动板与屏电路的故障,必备的点屏驱动板是要准备的。
发表于 2012-11-30 11:59:03 | 只看该作者 �
谢谢各位回复   屏还没过保 我把屏发回厂家了  发回去看看能不能换屏
