查看: 2287|回复: 6
【mfxp】介绍几个妙招加快内存运行速度
头像被屏蔽
发表于 2012-11-29 10:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    是否你的电脑运行的速度越来越慢了,是否你找不到何原因你的电脑运行速度会变慢,到底该怎么解决这个问题才好呢,告诉你,可能是内存的问题,下面给大家介绍几个方法来加快电脑内存速度的好办法。
1.调整高速缓存区域的大小。所谓高速缓存,是指系统在读取磁盘、光盘上的数据时,采取“预读取”技术,也就是将估计即将要读取的数据预先读取到内存的高速缓冲存储器中,这样CPU在高速缓冲存储器中读取数据时就较快,从而提高运行速度。在内存中设置高速缓冲存储器,可以明显地加快读取数据的速度。Windows可以根据内存的大小自动地设置高速缓存的大小,当然用户也可以根据自己使用内存的情况,在内存中设置高速缓存的大小,以优化内存的使用。方法如下:
    在桌面上用鼠标右击“我的电脑”;在弹出的菜单中单击“属性”;在弹出的窗口中单击“性能”标签;单击下面的“文件系统”按钮;单击“硬盘”标签;拖动“预读式优化”调节杆,设置预读取条件;在“计算机的主要用途”栏设置系统利用高速缓存的比例;如果系统的内存较多,可选择“网络服务器”,这样系统将用较多的内存作为高速缓存;在CD-ROM标签中,可以直接调节系统用多少内存作为CD-xviii) ROM光盘读写的高速缓存,注意要在“最佳访问方式”中选择“四倍速或更高速”,这样系统将根据情况设置缓存的大小;也可以调节“追加的高速缓存大小”栏中的调节杆,xxii) 追加高速缓存。
2.监视内存。XP系统下载的系统的内存不管有多大,总是会用完的,虽然有虚拟内存,但由于硬盘的读写速度无法与内存的速度相比,大量、频繁地使用虚拟内存将使计算机操作变得无法忍受,所以在使用内存时,就要时刻监视内存的使用情况。Windows操作系统中提供了一个系统监视器,可以监视内存的使用情况。另外还有一个简单方法,就是在任何一个文件窗口中,选择“帮助/关于Windows”菜单,在打开的窗口中就可以看到目前内存使用的情况,一般如果只有60%的内存资源可用,这时你就要注意调整内存了,不然就会严重影响你的运行速度和系统性能。
    OK,这样子就搞定了,要了解更多的内容,请登陆www_mfxp.com/news/,更多的内容等待着您!!
发表于 2012-12-2 11:42:24 | 只看该作者 �
{:soso__8093492230196664026_3:}看看
发表于 2012-12-3 08:45:45 | 只看该作者 �
不错不错{:soso_e198:}
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-12-4 10:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-4 11:56:36 | 只看该作者 �
很详细,记下了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-12-6 09:47:42 | 只看该作者 �
多谢支持
发表于 2012-12-19 14:47:14 | 只看该作者 �
学习,学习,,
