查看: 5821|回复: 19
华硕K40C不触发
发表于 2012-11-28 22:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40C不触发,待机0.012,没有3.5V开关有3.3V
1.2脚2V
3脚5V
4脚5V
6脚19V
7脚5V
14.27脚3.3V
17脚5V
19脚5V
24脚5V
芯片换过,后继也没短路,死活不出3.5V。这个怎么查呢?郁闷死了。
发表于 2012-11-28 22:36:36 | 只看该作者 �
对不起,打错了,你换3 5V后面的电容试试看。
修好了。换了后面的2个电容电压就出来了。谢谢……  详情 回复 发表于 2012-11-30 15:58
电容没换。量了下感觉还算正常。就没管了。那我换个电容试试  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:42
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-11-30 15:58:14 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-28 23:14:29 | 只看该作者 �
你看看UGATE和LGUATE有没有电压  FB1和FB2要有电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-28 23:03:27 | 只看该作者 �
查反馈电路,最好用波波打下下管属于哪种,是无波,还是闪波,或放电保护模式才好具体下手
没有波波耶。反馈电路怎么查呢?  详情 回复 发表于 2012-11-28 23:23
发表于 2012-11-28 22:42:00 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-28 22:35:35 | 只看该作者 �
你还3 5V后面的电容试试看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-28 23:23:07 | 只看该作者 �
没有波波耶。反馈电路怎么查呢?
发表于 2012-11-28 23:24:55 | 只看该作者 �
LDO 5V 3.3V出了没有,FB看看
发表于 2012-12-16 23:21:28 | 只看该作者 �
学习了,。,……,。,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-29 18:28:29 | 只看该作者 �
这个还有个通病是南桥晶振。
发表于 2014-7-28 15:52:33 | 只看该作者 �
我也有台故障跟你的一样,也是电压都有不出3 5V,我换了电容也不得,楼住有这个图纸吗?上传给我一下啊,谢谢
发表于 2014-7-28 16:17:14 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2014-8-13 11:42:41 | 只看该作者 �
k40c能不能用这个图啊。
发表于 2014-8-13 12:04:40 | 只看该作者 �
不错。学习了。
发表于 2017-11-21 10:14:04 | 只看该作者 �
条件 芯片正常
330 反馈 上下管 BOOT
发表于 2017-11-22 09:15:42 | 只看该作者 �
我也是遇上同类故障,更换3v5v后面电容好的
发表于 2017-11-23 19:21:44 | 只看该作者 �
怎么知道是那电容。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-23 22:38:51 | 只看该作者 �
有示波器的话抓个上管G极波形看下,是保护了,还是其他原因
发表于 2017-11-24 13:20:46 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
