查看: 3290|回复: 12
广达CW4 天逸F31无待机维修
发表于 2012-11-28 16:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:广达CW4,联想天逸F31独显,
故障;待机0.01.不触发,机器可充电
维修过程:待机0.01A,实测主板无3.5V,但电感对地阻抗正常,主板很脏,其他各大供电也无短路的地方,接着就查待机芯片ISL6236的工作条件,实测条件都具备,于是测量各线路之间的通断,无异常,但实测芯片已进入保护状态,为什么呢,因为两路电源的下管,均有5V控制,说明芯片此时进入保护状态,造成无输出,后继电路也没有短路啊 ,先换一个芯片,故障一样,看来不是芯片的问题引起的,为了判断是3V还是5V的供电有问题,于是分别断开3,5V的使能控制,14脚和27脚,出来;了。5V出来了,那就证明是3V的这一路有问题,又重新把3V的电路量了个遍,还是没发现问题,查啊查,想啊想,时间已经过去几个小时了,算了,还是把3V的使能接上把,上示波器,示波器,就是他,测得瞬间3.5V都有波形,但3V的不是那么漂亮,是一个突然上升的尖波,马上就掉下去了,测得电感前后的波形均一样,此刻,大家应该知道是什么问题了吧,是电感后的滤波性能不良,导致反馈回路回去之后,保护掉了芯片,电容原来的规格是6,3V 330UF,换上一个330UF的电容,OK。波形很漂亮,实测3,3V的电压已产生。
维修完毕 故障电容PC182
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维嘉学 + 2
发表于 2012-11-28 16:29:24 | 只看该作者 �
此机有点像IBM  T40 有待机时加电时不加电 有时会时有待机时无待机 换滤波电容
那是通病,是工厂采购的料有问题,这是时间长了,电容性能变差的缘故  详情 回复 发表于 2012-11-28 16:54
发表于 2012-11-28 16:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 16:57:20 | 只看该作者 �
同意楼上折
发表于 2012-11-28 17:40:10 | 只看该作者 �
这机这问题很多,换了
问题多、此话怎么讲  详情 回复 发表于 2012-11-29 09:13
发表于 2012-11-28 18:51:54 | 只看该作者 �
测得瞬间3.5V都有波形,但3V的不是那么漂亮,是一个突然上升的尖波,马上就掉下去了,测得电感前后的波形均一样,此刻,大家应该知道是什么问题了吧,是电感后的滤波性能不良 --------哥哥怎么就知道是滤波电容的问题啊?不是很明白,能说说吗?谢谢,还有如果是正常的,波形应该是什么样啊?
电容应有的作用没发挥出来啊,呵呵  详情 回复 发表于 2012-11-29 09:11
发表于 2012-11-28 19:08:10 | 只看该作者 �
个人感觉,没什么通病的,这个地方的电容都是比较容易出问题的,并不是这两个机器特有的毛病
发表于 2012-11-28 20:09:06 | 只看该作者 �
330不良呀,少见
在没有示波器的情况下,只能靠代换法排除,所以示波器还是好工具  详情 回复 发表于 2012-11-29 09:13
发表于 2012-11-29 09:11:37 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2012-11-28 18:51
测得瞬间3.5V都有波形,但3V的不是那么漂亮,是一个突然上升的尖波,马上就掉下去了,测得电感前后的波形均 ...
电容应有的作用没发挥出来啊,呵呵
发表于 2012-11-29 09:13:00 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-11-28 20:09
330不良呀,少见
发表于 2012-11-29 09:13:46 | 只看该作者 �
apower 发表于 2012-11-28 17:40
这机这问题很多,换了
问题多、此话怎么讲
发表于 2012-11-29 12:19:13 | 只看该作者 �
来个波形对比就更完美咯
发表于 2012-11-29 12:22:09 | 只看该作者 �
会视波器还是挺管用的。。。。[/color]
