查看: 2417|回复: 10
关于MCP75独桥
发表于 2012-11-28 15:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕机上的,MCP75L-B3,现在是一边的斜的电容全短,这是桥坏了吗,有修过这桥的大侠说说
发表于 2012-11-28 15:26:59 | 只看该作者 �
是的,你可以把桥拆下来测试一下就更准确。
发表于 2012-11-28 15:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 15:54:52 | 只看该作者 �
芯片估计是坏了,一般很少见短路的芯片还是好的。这个芯片我也没见到过,具体不明,先按芯片短路报价吧
发表于 2012-11-28 16:15:42 | 只看该作者 �
你先把桥拆下来看看还短吗/不短就是桥问题
发表于 2012-11-28 16:25:37 | 只看该作者 �
这种是你加焊之后量的吗
发表于 2012-11-28 17:09:49 | 只看该作者 �
肯定挂了
!!1
发表于 2012-12-5 15:59:35 | 只看该作者 �
我现在手上有机器也是这样的,看电影就花屏,卡
发表于 2012-12-5 18:39:12 | 只看该作者 �
把桥拆下来测下
发表于 2012-12-10 13:02:40 | 只看该作者 �
不一定坏,有的桥本身就是这样。
发表于 2012-12-10 15:36:08 | 只看该作者 �
挂了{:soso_e100:}
