查看: 4798|回复: 14
映泰P43-A7一块维修过程
发表于 2012-11-28 15:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接映泰P43-A7主板一块,4月份修过,客户描述关机后第二天开机黑屏,接板后,打主板各供电有无短路,无明显短路,上电测各电压,发现内存供电0.41V,不对,二代内存供电为1.8V,查看内存供电上管不良,换了一对上下管,电压0.7V了,还是不对,测得上管G极电压为0.7V不好,跑G极线路,经过一个电阻到U10第二脚,U10是一个脚的供电芯片FP6321A,找料板吧,没找到,后面找到一个RT9124的装上去,然后上电,1.8V电压现在有1.81V了,上U装上内存 显卡亮机,维修到此结束!!
第一次发帖砸点分吧,高手飘过新手看看
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-11-28 16:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-28 15:47
参与人数 8下载分 +77 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 淡定
phf150 + 2 赞一个!
llyx + 10 鼓励一下
Rngon + 10 分享是最好的学习方式
gphps + 5 赞一个!
南极宝宝 + 10 淡定
不懂拒绝 + 10 鼓励发贴
发表于 2012-11-28 15:48:21 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2012-11-28 17:04:26 | 只看该作者 �
我想给你分de   可是我每天怎么就5分呢?
发表于 2012-11-28 17:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是说在板找块换了?
发表于 2012-11-28 17:09:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-28 18:12:04 | 只看该作者 �
这个IC坏了还有不触发的可能
发表于 2012-11-28 18:15:50 | 只看该作者 �
简单的内存供电问题      继续努力
发表于 2012-11-29 09:36:47 | 只看该作者 �
6321不好找 我也是后来查资料才发现的RT9214可以代换 也已修复 和你的现象一样
发表于 2012-11-29 17:02:02 | 只看该作者 �
好案例!!!
发表于 2012-11-29 17:51:05 | 只看该作者 �
呵呵,简单的维修哈!呵呵   继续努力。
发表于 2012-11-29 17:53:01 | 只看该作者 �
好案例!!!
思路很清晰
发表于 2012-11-29 19:00:17 | 只看该作者 �
修板就是这样,牵藤摸瓜,找到问题所在就好办了。关键是找问题的结点在哪。
发表于 2012-11-29 19:22:33 | 只看该作者 �
FP6321 AMP1720 RT9214 W83321G 都可以代换的
发表于 2012-11-29 21:01:39 | 只看该作者 �
可以代换的。
发表于 2012-11-30 15:39:13 | 只看该作者 �
RT9214可以代换,学习了
